Dumm gelaufen , brauch hilfe
- BoMB3R Mv6
#5 Hi,
gleiche Problem hatte ich auch schon.
Versuch mal den Schlüssel erwas weiter nach recht´s zu drehen.
Knackt dann etwas und der Knopf bleibt unten, aber die Tür sollte auf gehen.Ansonsten musst du dich vorne rechts drunter legen und dein Ladegerät an den Anlasser und an Masse anschließen.
Dann sollten die Türen aufgehen.Gruß Catera
#6 *lach* dann sag das doch gleich
Dann wie Catera schon sagte...Batterie "simulieren" wenn das mit dem Schlüssel nicht klappt^^so clever war ich auch schon , nur das problem is das der knopf nich hoch geht
#7 also ... war grad unten
hab fast den schlüßel abgebrochen ... geht also nich
das mit dem drunterlegen is so ne sache
1. hatte ich grad ne op am rücken , also nichts mit drunter
2. soweit drunter komme ich nich ohne ein wagenheber ... und bei uns regnet es geradealso bleibt nur scheibe einschlagen .... hat jemand noch ein dreiecks fenster da .. bevor ich es mache ??
#8 Hi,
lass es mit der Scheibe.
Wenn es so nicht aufgeht, hast du den Doppellock drin.
Da kannst du die Knöpfe drin nicht hochziehen.Du müsstest dann schon die vordere Seitenscheibe einschlagen, damit du an den Haubenzug kommst.
Oder du brichst deinen Grill raus, dann kannst du von unten an den Haubenzug greifen und dran ziehen.edit:
Sorry, du musst den schlüssel nach links drehen nicht nach recht´s, wie ich oben geschrieben habe.
Dann klackt es der Knopf bleibt unten.
Aber die Tür sollte aufgehen.Gruß Catera
#9 wie weit bekomme ich denn die vordere tür oben am fenster ,
nach vorn gedrück wenn ich da ein holzkeil zwischen haue ...
so das ich den knopf mit nem draht hoch bekomme oder ...
geht das dann auch nich ?!?!?!
bleibt mir also dann nur vorne den grill raus reißen und versuchen
den bautenzug zu ziehen -
