Jeman Ahnung vom Gewindeschneiden
- Omega1712
#2 weiss zwar jetz nich genau wie das helicol dingsda aussieht aber generell gilt was du nicht wegbohrst musst du mit dem gewindebohrer rausschneiden...und das wird sauschwer soviel material abzutragen...
wenn er abbricht ists vorbei.
irgendwo muss es doch nen 12,5er Bohrer geben...hast im Inet geguckt?
#3 Hi Omega1712
Bei uns hat fast jeder Baumarkt Bohrer von 1-13 mm
Bei Euch gibt es doch bestimmt irgendwo einen Eisenwarenhandel die haben das doch auf alle Fälle
Muß vauxhall-V6 recht geben
Zitatwenn er abbricht ists vorbei.
Normalerweise reist ein Gewindebohrer in der Stärke nicht so schnell ab.
Kannst aber mal mit 12 vorbohren und vorsichtig versuchen das Gewinde nachzuschneiden sollte es zu schwer gehen sofort aufhören
Mach beim Gewindeschneiden etwas Öl drauf. -
#7 Hi,
geht es hierbei um dein kaputtes M12 Gewinde in Deiner Radnabe?? das Du nun auf M14 aufbohren willst?Hast Du denn die passende Radschraube dazu?
Also, wenn du 12,5 Bohren must, dann auf gar keinen Fall kleiner...sonst bricht der billige Gewindebohrer noch ab.
Entweder Du besorgst Dir einen 12,5er Bohrer
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…5601&rd=1&ssPageName=WDVW
oder Du bohrst etwas größer. Aber nicht mehr als 13. Obwohl das schon zuviel wäre, sonst dreht nacher die Radschraube durch.
#10 Hallo, der Helicoilsatz wurde mir von mehreren Werkstätten empfohlen also wird es schon ok sein. Der Spaß hat mich 70€ gekostet also wird der Gewindbohrer wohl halten. Leider muß ich es heut machen da mein Omi schon seit Montag steht und mein Weib ihr Auto wieder selbst benötigt.
Hab leider Elektriker gelernt und somit von Metall und Gewinde net so viel Ahnung.
Bei einenm 12er Bohrer währen dass von der Mitte aus doch nur 0,25mm mehr die der Gewindebohrer abnehmen müsste. Ist das echtso viel??? -
