elektrischer Fensterheber Schalter leuchtet aber ohne Funktion :-(
- huzzel
#3 Wer das Werkzeug nicht hat kann sich mit einem breiten stabilen Brotmesser gut behelfen .
Erst alle Schrauben entfernen dann das Messer unter die verkleidung führen bis zum Clip und dann das Messer langsam etwas drehen .Geht mit etwas Geduld meist besser als mit dem Heber .
Schrauben sind unten unter der Türablage ,2 stück unter dem Haltegriff ,1unter dem öffner griff ,1am Spiegeldreieck,1unter dem Türpinn (ich hoffe ich habe keine vergessen )
das leuchten der Schalter sagt das der Strom bis dahin kommt .Dier schalter haben als drückmechanismus kleine pertinaxplatten die nutzen gerne mal ab und geben keinen Kontakt mehr .Nächster Knackpunkt ist dann der Kabelbaum .An der Stelle wo er in die Tür geht knicken die kabel gerne mal ab .Letzte version wäre dann korrodierte Steckverbindung oder defekter motor
Gruß Thom -
#5 Soo, sry dass ich jetzt erst antworte.
Beifahrerscheibe funktioniert es stottert zwar irgendwie aber es geht.
Schiebedach geht auch.
das Lämpchen vom Schalter leuchtet. Mein Opelhändler meint das Auto ist total durchgerostet und muss auf den SchrottplatzZitat
Gruß ThomDanke
wir haben jetzt einfach das Fenster hochgeschoben und blockiert.
#6 Also wie verostet ist ein omege meiner war sowas von durch das im fusraum im ganzem auto wasser drinne stand und das kabel für die fensterheber korodiert waren die lämpchen leuchteten auch strom kahm sogar beim motor an jedoch beim betägigen das es hoch oder runtder gehen soll kahm nicht mehr genügend saft an und es lag daran das die kabel zwar noch bisl strom gaben aber bei belastung nicht genug daheer kein heben oder runder lassen
Mfg Philip
