Stottern, Ruckeln, Leistungsverlust, läuft auf 5 - 4 Zylindern, schwere Gasannahme
- Diddykiki666
#12 Hi ich nochmal,
die ohmwerte beziehen sich auf 20 grad temperatur .
sind die werte vom v6 , beim 2l16 aber die gleichen.habe das buch nochmal rausgekramt,
prüfen der ventile wie folgt beschrieben:
Dichtheit prüfen:
kraftstoffverteilerrohr samt einspritzventilen ausbauen
kraftstoffleitungen beleiben angeschlossen
zündung lahm legen
von helfer anlasser kurz betätigen lassen damit die krafstoffpumpe kurz anläuft und druck aufbaut
ventile beobachten . jedes einzelne darf höchstens zwei tropfen in der minute verlieren , sonst ventil wechselnso steht es bei jetzt mach ich es mir selbst
die ohmwerte und steckerbelegung sind von auto data
gruß Fighter
#14 hi
schon mal die sachen vor und neben dem motor nachgeschaut?zwischen luftfilter und ansaugbrücke lmm ? inkl drosselklappenpoti ?
vor deer einspritzung? kraftstoffregelventil kraftstoff druck?
oder vielleicht doch ne zündkerze defekt ?
keine fehlermeldung? vielleicht trotzdem mal auslesen ...
was sagt das dismodul ?
gruß fighter
#15 Nach langen hin und her läuft der Dicke wieder
Folgende Dinge waren im Eimer:
Ventildeckeldichtungen
3 Injektoren ( Einspritzdüsen )
2 Zündkabel ohne wirkliche Funktion und ein drittes kam noch dazu
Ansaugbrückendichtung oben ( zwei O-Ringe )
Ansaugbrückendichtung( Ansaugspinne ) unten ( ein doppelter O-Ring )
Temperaturfühler ( angefressen und verbrannt )
Zündmodul ( DIS ) kaum kraft einen Zündfunken zu erzeugenAlles neu:
6 Injektoren ( Vectra B I500 kaum gelaufen )
6 Zündkabel
DIS
Temp.fühler
6 O-Ringe Ansaugbr. oben
6 Doppelte O-Ringe Ansaugbr. unten
VDD für beide KöpfeIch nenne das mal eine schöne Kettenreaktion!
*Kosten 500 Euronen*Danke für eure Hilfe Jungs
undder Dicke fährt als wen ich ein neues Auto hätte
Euer Diddy
