E85
- Strykice
#3 Hallo Strykice,
meiner ist zwar nur der 2,2L 16V, jedoch fährt ein Bekannter den 3,0L 24V mit 50% E85 so wie ich auch. Bis zu dieser Grenze hat man kaum Probleme, nur startet er schlechter, wenn es kalt ist. Bei warmen Motor keine Probleme, nur der Verbrauch steigt etwas an (ca. 1L/100km). Schäden sind bisher nicht aufgetreten, nur sollte man nicht Vollgas fahren, da dann die Lambaregelung aus ist und der Motor ev. mager läuft.
Viele Grüße...Fred
#4 ich fahr das e 85 pur jetzt schon knapp 30000 km und keine probleme bei kalten tagen must etwas benzin zu tanken.
habe keine anpassungen gemacht da die lambda sonde das gemisch etwas fetter macht meiner braucht gut 1,5 liter mehr mit e 85
dafür kostet es abe auch nur 86 cent
gruß olli
ps schau mal nach da gibt es ganz gute infos drüber solltest langsam anfagen mit 25/75 dann 50/50 dann 75/25 und dann kannst du wenn du willst pur fahren nach 1000 km sollte mann den sprit filter tauschen
#6 ja das hat mich jetzt aber auch mal interresiert.
Und habe da was zu gefunden.
http://www.e85.biz/media/archive1/pm_e10.pdf (Opel ist auf Seite 7 u. 9)
So einfach ist das garnicht glaube ich . E10 ja , E85 nur mit Umrüstung wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Fighter
