Kühlwasserstand
    Kann ja auch sein das der druck wo anders entweicht.
    bei mir wars ein kleiner riss im kühler hat ewig gedauert bis ich es gefunden habe.
    nach dem ein neuer kühler drin ist habe ich das system nochmal abgedrückt
    nun wird er auch nicht mehr so heiß :)
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    Hallo Leute,
    1. Kontrolliere zuerst dein Thermostat ob es öffnet, merkst du im Warmen Zustand an den Kühlerschläuchen Inside und outside es sollten beide schläuche warm bzw. heiss sein. dann ist das Thermostat geöffnet und heile.
    2. leih dir von einer Werkstatt oder Freunde ein Druckprüfer für das Kühlsystem aus.
    Duiesen setzt du auf dein Ausgleichbehälter schraubst diesen fest und gibst Druck von 1 - 1,5 Bar auf das Kühlsystem.
    Du lässt das Auto über Nacht stehen und sollte am nächsten Tag der Druck entwichen sein, dann Kontrolliere alle Schlauchverbindungen,
    Kühler und dein Teppich unterhalb der Armatur ob dieser nass ist.
    Ist dieses alles OK, dann solltest du dir gedanken um eine neue Kopfdichtung machen.
    Im schlimmsten Fall Haarrisse im Kopf ( eher Selten ).
    Halte mich auf dem laufenden, falls du etwas anderes gefunden hast.
    MFG
    Swen
  • #14
    Deckel gewechselt. Wenn ich bis zur markierung auffülle drückt er über
    den überlauf die hälfte des Ausgleichsbehälters weg aber das wars dann
    auch, da bleibt er ziemlich konstant. Abweichung + - 2 Finger breit. ie
    Chekcontrol sagt dann auch ab und zu das zu wenig Kühlwasser drin sei,
    aber Motor wird nicht heiss und Heizung funktioniert auch.
    So trotz Deckewechsel wurde es nur etwas besser und Wasserverlust bzw. Überlauf war noch immer da.
    Jetzt
    nochmal alle Schläuche kontrolliert. DAbei hab ich festgestellt das
    einer der Schläuche vom KÜhler zum Motor,direkt über dem linken
    Krümmer, einen minimales Riss hatte der sich bei Druck leicht ausdehnt.
    JEtzt gehts am Montag zum FOH und nen neuen Schlauch holen. Hoffe das
    es dass dann war.
    Danke bis jetzt schon mal für die Tips.
