Omega qualmt beim gasgeben
    Moin mein omega räuchert ein wenig beim gasgeben.
    was glaubt ihr sind das die Schaftdichtungen oder die Kolben.
    wenn er im stand läuft riecht es ein wenig nach verbrannten Öl
    wollte demnächtst kopfdichtung machen aber wenns die kolben sind besorg ich mir lieber nen Austauschmotor
    gruß Olli
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    so lange es nur was am kopf ist würde ich es neu machen aber wenns die kolbenringe bzw ölabstreifringe sind dan ist mir das zu aufwendig, es gab doch mal so ne regel wenns beim gasgeben qualmt sinds die schaftdichtungen oder irre ich mich da
    gruß Olli
    Hallo.
    Ab 4500 U/min geht bei meinem erst die Lutzi ab. Meine Omme hat 210 000 Km weck. Also der braucht keinen Tropfen Öl.Kann es sein das er durch den Ansaugtrackt irgendwo Öl bekommt,weil bei der Drehzahl die Luftklappe öffnet.Kontrolier mal ob er sich irgendwo Öl zieht,muß ja nicht viel sein! :( Ist nur mal so eine Idee, bevor du alles auseinander baust.
    Mfg. Stefan :D .
