Hallo Dog!
Bei mir wurde damals von meinem alten Vectra A die Einzelnen Zylinder unter Druck gesetzt und das Kühlwasser bis Obenhin voll gemacht, hätte es geblubbert wäre die ZKD wieder hinüber gewesen.
Und dies ist gemacht worden ohne was auszubauen.
Danny
Coverhead
Wie sieht das Öl im Motor aus? brauchst eigentlich nur mal den Deckel vom Einfüllstutzen runter machen?
Du kannst mal den Motor laufen lassen, vom Ausgleichsbehälter machst du den Deckel runter und gibst richtig Gas, wenns blubbert hat deine ZKD einen schaden weg, oder die Zylinderköpfe haben einen Haarris oder alles beide!
Danny
