Hallo zusammen,
ich hab da noch ein Problem mit meiner Heizung. Die Heizleistung ist sehr dürftig, d.h., es kommt im Stadtbetrieb nur etwas mehr als lauwarme Luft. Nach längerer Fahrt oder bei höheren Geschwindigkeiten kommt dann etwas wärmere Luft. Von einer "Heizung" kann man aber nicht sprechen. Geregelt wird das Ganze über eine Klimaautomatik, die bei den Temperaturen in letzter Zeit zwangsläufig auf "HI" eingestellt ist. Thermostat wurde in der Werkstatt überprüft und als i.O. bewertet.
Kennt eine/r von euch das Problem ?
Gruß Harry
	 Da gibt es einiges über die Klimatronik.
