habe vor kurzen das ERSTE mal meine Batterie getaucht, war noch die erste von Opel drin! (RESPEKT)
Neue BOSCH 120A Lima und neue 77Ah 700A Batterie eingebaut.
Habe mit den alten Bauteilen schon gemerkt dass, das Massepol (Anschluß) extrem heiß wurden, jetzt mitden neuen Teilen immernoch! Der Plusanschluß ist normal und nicht heiß!
Was ist da los? Hab die Kontaktflächen an der Batterieklemme schon gereinigt.
Werde nochmal beobachten ob es immer so heiß ist, eben hab ich mir die Finger verbrannt beim versuch eine Leuchte der Scheinwerferzu tauschen, nur bei laufendem Motor und Verbrauchern ist das so.
Was tun?
