Umbau - Omega B 2.5 auf 3.2!!!
    Hallöchen!!!
    Ich möchte unseren X25XE Omega B Facelift auf 3,2er Motor umbauen.
    Welchen Motor könnt ihr mir empfehlen??? Y32SE oder Z32SE???
    Was muß alles umgebaut werden bzw. angepasst werden???
    Was ist mit dem Steuergerät bzw. der Wegfahrsperre???
    Passt denn das Automaticgetriebe weiterhin, oder kommt das mit der Leistung nicht klar???
    Wäre cool, wenn mir da jemand von Euch weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank im voraus!!!
    MfG OrkoDerMagier
    "Hubraum" ist durch nichts zu ersetzen - außer "durch noch mehr Hubraum"!!! :P
    Also einen 2.5 V6 auf 3.2 ist nicht so ohne weiteres möglich.
    Der Kabelbaum muß übernommen werden. STG und so weiter dann auch.
    Das Differential ist kürzer übersetzt beim 2.5, das müßtest Du auch tauschen.
    Für das Getriebe würde ich dann auch gleich das AR35 nehmen.
    Zudem kommt die OBD Diagnose, welche schon z.T. über Can-Bus läuft.
    Es ist ein sehr hoher Aufwand.
    Hallöchen nochmal!!!
    omegay26se
    Das ist zwar nicht die Antwort, die ich hören wollte, aber gut!!! DANKE!!! ... Klingt sehr kompliziert, da werde ich dann doch lieber auf nen X30XE Motor zurückgreifen.
    Wie ist das denn dann überhaupt??? X25XE raus, X30XE samt Anbauteile vom X25XE wieder rein und Kabelbaum vom X25XE weiterhin verwenden, fertig!!!
    Und wie ist das dann, wenn ich einfach das Steuergerät vom X25XE weiterhin verwende und es bei nem Tuner auf dem Prüfstand einzelabstimmen lasse??? Dann brauche ich doch die Transponder auch nicht wieder neu programmieren und es müßte doch für den X30XE auch besser sein, als mit X25XE Software zu fahren, oder nicht!?
    MfG OrkoDerMagier
    das klappt mit dem Steuergerat behalten und abstimmen. :)
    Aber dann könntest du auch den 3.2er nehmen mit den 2.5er anbauteilen und das Steuergerät beim Tuner abstimmen lassen. :)
    Catera
    Und was sagt da das Getriebe vom 2.5er Motor dazu??? Das kommt doch sicherlich mit dem 3.2er Motor und dessen Drehmoment nicht wirklich lange klar, oder!?
    Was kostet so eine Abstimmung vom Steuergerät beim Tuner so ca., kannst Du mir das sagen???
    MfG OrkoDerMagier
    das Getriebe sollte bei normaler Fahrweise keine Probleme machen.
    Ich schätze mal die Preise fangen so ab 500€ an.
    Für genaue Preise am besten einfach mal bei deinem Tuner nachfragen.
    Catera
    Hat denn noch niemand vom 2.5er auf nen 3.2er umgebaut??? ... Wegen dem Getriebe würdest Du aber sicherlich nicht Deine Hand für in's Feuer legen, oder!?
    Diese Abstimmung vom Steuergerät muß ich doch eigentlich sowieso machen, oder!? Also ich meine, egal, ob vom 2.5er auf 3.0er Motor oder gar auf 3.2er Motor, oder!? Oder mache ich da gerade nen Denkfehler???
    MfG OrkoDerMagier
    Also der 3.2er dürfte doch ohne weiteres passen. Das läuft doch genau wie beim Umbau bei Calibra oder ähnlichen Opel Fahrzeugen. Die V6 Motoren sollen doch alle gleich sein. Das würde doch bedeuten das du einfach den 3.2er Block mit Köpfen und Einspritzdüsen mit deinen 2.5er Anbauteilen verbaust und dann abstimmen läßt. So läuft das wenigstens beim Calibra.
