Hallo zusammen , ich hab ein kleines Problem mit meinem Omi , seit kurzem springt der Motor in das Notlaufprogramm über ich weiß aber nicht wieso , klar sonst würde ich ja das hier nicht reinschreiben .
wenn ich normal fahre , Drehzahl bis max 4000 , ist alles ok wenn ich ihm aber dann mal die Sporen gebe und Drehzahl geht dann weiter hoch ruckelt er und die Kontrolleuchte geht an und die Leistung geht weg , diese erlischt erst wieder wenn ich ihn abschalte und wieder anmache dann geht es wieder , kann es sein das zu viel Stadtverkehr die lamdasonde verdreckt ???
Ich hab mal ein Frontera gehabt der hatte so ein ähnliches Problem da war aber die Kopfdichtung platt , hier wurde Kühlwasser verbrannt das die Lamdasonde zerstörte und auch hier das Not lauf Programm ein sprang , ich hab aber bei meinem Omi die Kopfdichtung machen lassen das ist ca 7 Monaten her
Könnte es sein das diese schon wieder platt ist ????
Kann man den Kopf nachziehen wenn ja mit wie viel Drehmoment????
Danke für eure Hilfe und weiterhin gute fahrt
