Gebläse
    Hallo zusammen haben heute festgestellt das das Gebläse nicht richtig im Innenraum geht (mitte).Warme Luft kommt aber bei voll aufdrehen kommt sie nicht stärker das gleiche ist auch beim einschalten der Klimaanlage. An den Scheben funktioniert alles hintere Gebläse auch.Hat einer Rat?
    Moin,
    entweder ist Dein Heizungskühler zu, kontrolliere mal die Schläuche im Motorrraum, ob der "Rücklauf" heiß wird.
    Sonst geht vielleicht die "Mischklappe" im "Heizungskühlergehäuse" nicht mehr richtig auf und es kommt nicht genug warme Luft an.
    Mike.
    ....selbermachen sicherlich, aber ist schon ordentlich Aufwand. Hab den Heizungskühler einmal selber gewechselt, dafür muss das komplette Amaturenbrett raus, gibt wohl auch die Möglichkeit, das "unten kaputt zu schneiden" um im eingebauten Zustand ran zu kommen, halte da aber nix von, also als einigermaßen Geübter brauchste 1 Tag zum wechslen, an einem Wochenende sollte es auch ein Ungeübter schaffen.
    Würde aber erst mal klären, ob es wirklich dran liegt, kann ja auch sein, das einer der "Lüftungskanäle" auseinander gegangen ist, die sind ja mehrfach "gesteckt".
    Und die Heizschläuche die vom Motorraum ins Fahrzeug gehen, kannst Du ja mal ansehen und gucken, ob der Rücklauf, nachdem der Motor warm ist und das Thermostat geöffnet hat, auch heiß wird, dann weißt Du, das Wasser fleißt rein und raus.
    Es könnte ja auch das Ventil sein, was nicht ganz oder gar nicht öffnet....!?
    Auch die "Mechanik", welche die Klappen für den Luftstrom bedient, kann defekt/ausgehakt sein.
    Mike.
    Hatte das beim A Omega und auch beim B omega.Das aus den mitteldüsen oben weniger starke Luft kommt wie aus derseite.
    War bisher bei allen omegas.
    Ich es ändert sich wenn ic die Düsen auf den körper stelle(ohne scheibe) dan komt am meisten,aer auch etwas weniger wie an den seiten.
