Originale Wartungefreie Opel Batterie destilliertes Wasser nachfüllen ?
    Wenn Du 6 Schraubverschlüsse (in Kreuz oder Schlitzform) hast, dann JA! Da kannst Du, wenn Du musst destiliertes H²O ufffüllen. Aber net so viel....
    Gruß Frank
    Mit diesen Aussagen bin ich immer etwas vorsichtig, einige Batterien sehen so aus als wenn es Schraubverschlüsse sind jedoch wenn man sie mit zu viel Gewalt versucht zu öffnen merkt man das die Geklebt waren oder so... sprich Batterie im Eimer.
    Am besten erstmal lesen ob Wartungsfrei oder nicht wenn dort Wartungsfrei drauf steht finger lieber davon :tongue:
    Also seitlich auf der Batterie ist ein Aufkleber angebracht auf dem steht : Wartungsfreie Batterie.
    Trotzdem kann ich die Schraubverschlüsse öffnen. Mus man dann nicht dort bis oben hin nachfüllen ? bzw. wieo solte man sie nicht ganz nachfüllen ?
    Dankö :O
    Hi ;)
    Wenn es Schraubverschlüsse sind dann kannste nachfüllen ansonsten nicht X(
    Gruß aus Köln Christian
