Tankgeber Omega A Caravan?
- rusdy
#5 Hallo!
Habe das gestern bei meinem gemacht.
Tankgeber sitzt im Tank gleich bei der Benzinpumpe an der Hinterachse.
Am Besten Tank leer fahren, dann musst du nicht abpumpen. Rest ca. 5 Liter läuft nicht raus.
Schlauch ab, Stecker abziehen und dann die 5 Schrauben mit 8er Nuß abschrauben.
Vorsichtig runterhebln mit Schraubenzieher, damit die Dichtung ganz bleibt. Neue Dichtung vorher kaufen ist natürlich besser, meiner ist aber auch mit der alten Dichtung dicht.
Rausfädeln ist Geduldsache. Einfach so lange hin- und herdrehen bis du alles raus hast. Draht nicht verbiegen, sonst stimmt nachher nix mehr.
Bei der Gelegenheit Sieb kontrollieren auf Schmutz und dass es noch rundum fest ist. Hatte mal eins, das hatte ein Loch an der Befestigung, dann braucht man eigentlich keins mehr.
Viel Spaß!
Hermann
