Lautsprecher in Facer Heckablage einbauen
- Manumaschine
#5 Den Tüv interessiert das recht herzlich wenig.
Bau die Hutablage aus und schneide vorsichtig (vorher nat. genau anzeichnen) das Blech aus.
Natürlich darf man nicht das halbe Blech ausschneiden,da es ein versteifendes Bauteil daarstellt,aber zwei Löcher für die Boxen machen da rein garnichts aus.omileg
#8 ZitatOriginal von OmiRacing
Die Boxenlöcher sind ja wohl vor dem Sonnenrolle
Sonst würde ja nicht das Bosesystem mit Sonnenrolle passen! Man kann
ja wohl aus Runden löchern ovale machenSoll ja auch nur sagen,das er sich über löcher in der Hutablage keine sorgen machen brauch,da es das original gibt!!!
Wir wollen aber anmerken das das zerschneiden der Hutablage zum erlöschen der Betriebserlaubniss führen kann .Somit ist davon abzuraten wild Löcher in die Hutablage zu senken
Desweiteren von Omega A Hutablage zur Omega B hutablage besteht im grunde kein Unterschied .Daher die Threads die fürn Omega A in der Suche stehen, können größtenteils auch am b verwendet werden .
Welcher Thread überflüssig ist sollte aber dem Team überlassen werden ,die überflüssigen löschen wir schon
Gruß Thom -
#9 Hiho,
mein ich auch.
Ich möchte aber nochmals darum Bitten das mit den Löchern nicht zu verharmlosen.
Der TÜV kann definitiv sagen ist nicht. Dir sogar mal direkt die Kiste Stilllegen.
Wie ich schon schrieb es wird scheinbar selten drauf geachtet aber ich kenne da so jemanden dessen Ascona war erst mal ohne jegliche Plakette. Dann Kam alles Raustrennen, Scheibe raus u.s.w. Danach neue Hutablage einschweißen und noch einmal zu TÜV.
Bitte vorsichtig mit solchen Tips. Wenns der Tüver sieht, dann wirds eng.
Mir hat bisher allerdings auch bei keinem AUto ein Tüver in der Kofferaum gesehen.
Die haben sich den lieber von unten angeguckt.Bis denn vom Sven
#10 also ich habe vor 2 tagen ovale boxen in die hutablage meiner omega b limo mit Heckrollo eingebaut.
es hat zirka 5 stunden gedauert, fand es recht kompliziert, da ich dafür die Rücksitzbank umklappen, heckrollo von unten schrauben lösen, einige plastikclipse lösen , 3 gurte abschrauben, die c-säulenverkleidungen entfernen, hutablage nach 20 rumwackeln endlich mal draussen hatte (schön das der heckscheibenkleber zum teil die hutablage festhielt), die löcher in der hutablage angezeichnet und rausgeschnitten habe (aufpassen wegen dem heckrollo) und dann noch mit dem dremel die originalen lautsprecherausschnitte vergrößert habe.die boxen sitzen jetzt mittig der großen mulde der heckablage und wenn ich das heckrollo benutze kommt es kurz gegen die boxengitter, das die ja höher sind als die originalen.
also vom sound bin ich sehr zufrieden aber die arbeit war anstrengend und ich bin ein geübter schrauberalso kein laie.
