ZitatAlles anzeigenOriginal von -=DoRI4N=-
also ich habe vor 2 tagen ovale boxen in die hutablage meiner omega b limo mit Heckrollo eingebaut.
es hat zirka 5 stunden gedauert, fand es recht kompliziert, da ich dafür die Rücksitzbank umklappen, heckrollo von unten schrauben lösen, einige plastikclipse lösen , 3 gurte abschrauben, die c-säulenverkleidungen entfernen, hutablage nach 20 rumwackeln endlich mal draussen hatte (schön das der heckscheibenkleber zum teil die hutablage festhielt), die löcher in der hutablage angezeichnet und rausgeschnitten habe (aufpassen wegen dem heckrollo) und dann noch mit dem dremel die originalen lautsprecherausschnitte vergrößert habe.die boxen sitzen jetzt mittig der großen mulde der heckablage und wenn ich das heckrollo benutze kommt es kurz gegen die boxengitter, das die ja höher sind als die originalen.
also vom sound bin ich sehr zufrieden aber die arbeit war anstrengend und ich bin ein geübter schrauber also kein laie.
Bisschen zu viel arbeit Gurte und C-Säulenverkleidung müssen ned unbedingt mit ab..
Aber: es scheint ja zu funzen mit Oval
