Umschaltung von Benzin auf Gas
- MV6Olli
#4 Es kommt immerdrauf an wo und wie der Kühlkreislauf angegriffen worden ist und wo der Verdampfer sitzt( wg. der Länge der Schläuche).
Normaler Weise sollte beide gleich schnell warm werden zumindest in etwa.Darfst auch nicht vergessen das der Sensor für deine Anzeige drinnen in der nähe des Motorblocks sitzt und der Sensor für die Gasanlage meistens am Verdampfer zu finden ist. Durch lange Schlauchwege kann es dann doch schon was länger dauern.
Alternative wäre mal eben zum Umrüster zu fahren und zu checken auf welche Umschalttemperatur dein Omi programmiert wurden und diese dann ggf um 5° senken. Umschalttemperatur sollte dabei allerdings nicht unter 27 ° gehen da sonst ein ruckeln entstehen kann da da Flüssiggas noch nicht gas gasförmig ist.
#7 Mein erster Tread hier!!!!!!
HALLO
Eigentlich bin ich bei Motortalk aktiv und nur durch einen Dummen Zufall hierüber gestolpert. Sieht aber gut aus, und werde mich jetzt hier auch niederlassen.
Meiner ist auch auf 35 Grad eingestellt. Von einem Bekannten der läuft mit 27 Grad ohne Probs. Werde ich bei mir auch noch umstellen.
Habe übrigends ne Prins VSI
#9 Kleiner Tipp für die Hartgesottenen!
Klimaautomatik ausschalten oder wenn Lüftung erwünscht, dann die Temperatur auf Low stellen (wenn die Scheiben nicht beschlagen zusätzlich Eco-Mod nutzen).
In dieser Konstellation schaltet meine Anlage nach knapp 1,5km auf Gas (selbst bei leichten Minustemperaturen).
Mit Klima auf 21° habe ich heute 7km für´s umschalten gebraucht.
Aber wie gesagt, nur was für die Hartgesottenen Sparfüchse!
Gruß Jens
