Karte ist dunkel.
http://album.mobile.si/data/500/medium/DSC00437.JPG
http://album.mobile.si/data/500/medium/DSC00439.JPG
Diese Arbeiten ...
http://album.mobile.si/data/500/medium/DSC00296.JPG
Idee?
Siemens NCDC 2015, Navteq cd's.
Karte ist dunkel.
Diese Arbeiten ...
Idee?
Mahlzeit,
auf dem 1 Bild sagt er ja eindeutig: Navi inaktive und da die andere Karte ja geht, würde ich mal behaupten, er hat Probleme die CD zu lesen!
Reinige sie mal oder versuch sie mal in einem anderen Navi, wenn Du jemand kennst.
Ich kenne das Problem auch, nehme meine DVD zwar fast nie aus dem "Rechner" aber wenn die da immer drin steckt Sommer wie Winter oder eben oft rein und raus, dann kriegen die empfindlichen Laufwerke Probleme damit.
Greetz, Mike.
ZitatAlles anzeigenOriginal von ipluethi
meine original-cd geht auch nimmer - hatte da öfters ne audio-cd drinne. nun hab ich sie kopiert, und siehe da, die geklonte cd funzt
stef
Das ging bei meinem Blaupunkt auch noch - die DVD pass nun nicht mal auf ein DL Rohling *heul* Und eigentlich sind wir damit wieder beim Thema Urheberrecht, was ziemlich heikel ist ..... ![]()
Ein fröhliches Moin in die Runde,
die Schrift und so weiter zeigt er an, aber die Karte nicht. Keine Karte?
Genau das Problem hatte ich heute auch.
Wir hatten das CID getauscht und alles ging, aber die Kartendarstellung ging gar nicht, ob nun aktiv oder nicht.
Das Rätsels Lösung war, dass nicht das neue CID kaputt war oder die (gebrannte) CD nicht lesbar, sondern ich beim Zusammenbau das CID nicht fest genug in den Rahmen gedrückt habe.
Nochmal auseinander und gedrückt, es ging auf einmal.
Die Kartendarstellung kommt von dem separaten RGB-Kabel(schwarzer Stecker). Der Rest über den gelben, grossen Stecker via Reizleitungen und dem BUS.
Unser FOH stand auch wie besch... da und wußte keinen Rat, bis ich mal den Stromlaufplan im TIS studiert habe.
ZitatAlles anzeigenOriginal von OpelV6
das problem kenne ich auch nur zu gut
diese...
