Navi NCDC 2015 problem...
- Negrocan
#12 hi,
vielen vielen Dank für diesen Super Beitrag.
hatte genau den gleichen Fehler.
fing zuerst mit verzerrter display darstellung an, dachte an wackelkontakt im display weil durch erschütterungen verzerrung wieder weg ging. aber dann fiel die Kartendarstellung/detailanzeige bei fahrten in tirol zeitweise aus. nach wechsel der cd version auf 2007/2008 war Kartendarstellung komplett weg während zielführung noch funktionierte.?(aber heute nach deinem supertip
hab ich das display mal abgebaut und hatte den gleichen fehler.
eine der 4 abstandnasen vom display zum trägerrahmen hatte einen abstand von 2 mm. nach dem fest einpressen war die kartendarstellung wieder da.nochmal vielen dank für den supertip
#13 Hallo erstmal
Ich bin neu hier und habe mal gleich ein Problem:
Das Navi im NCDC2015 wirft immer wieder die Navi CD aus, manchmal findet es die CD dann ist es nur eine frage der Zeit bis es im CID die Meldung "CD-Lesefehler" bringt oder es findet die CD dann kann man das Navi zwar bedienen, aber bei der Ortseingabe hängt es sich dann auf.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn da ich mich vor 1Monat erst Selbstständig gemacht habe ist das Budget recht begrenzt und ich brauche das Navi.
MFG Markus
#17 Jup Laser reinigen!
Das kann man auch selber, einfach mal das komplette Radio (Navi) raus, die obere Abdeckung abschrauben, und mit einem Wattestäbchen und z.B Reinigungsalkohol (zerstört beim 2015 nicht´s, ich glaube ich habe es aber mit Nagellackentferner gemacht, aber sollte ja das gleiche sein) leicht reinigen. Hatte das gleiche und dann lief wieder alles.
