Hallo, heut hab ich gerade Mal wieder Ölstand kontrolliert. Als ich dann etwas Öl nachfüllen wollte, traf mich fast der Schlag. An dem Verschluß und im Einfüllstutzen tat sich plötzlich beigefarbener Schlamm, oder fast schon Pudding, auf. Bestimmt 3 Teelöffel voll. Wo kommt das her? oran kann das liegen?
Überraschung erlebt!
- Babycom
#6 Klick mal hier
Vieleicht hilft Dir das weiter -
#7 Hi,
was macht dein Kühlwasserstand, ist der OK?
Denke auch wie bei mir, Kurzstreckenfahrer, da hatte ich auch diese Ablagerung, nichts schlimmes, mal auf die Autobahn, lange Strecke, aber normal fahren, nicht heizen.
Allerdings bei einem Kollegen fehlte auch nach und nach das Kühlwasser. Bis sich herausstellte das bei ihm die Zylinderkopfdichtung defekt war.
MfG Patrick
#8 Ich hatte das auch.
Bei mir war nur das Cappuchinohütchen am Deckel und nichts am Oelmesstab und im Kühlwasser.
Habe dann das Oel mit Filter gewechselt, vorher noch Oelschlammreiniger rein, und dann wars weg.Wenn du allerdings Oel im Kühlwasser hast dann liegts wohl am Oelkühler (wie bei Peter) oder die Zylinderkopfdichtung ist hinüber.
Grüße
Frank -
#9 Hi Babycom,
guck Dir mal den Link von emil an und wenn Du keine der Symptome hast, wirds wohl an den Kurzstrecken liegen. Bei meiner Maus mach ich bei jedem Ölwechsel auch immer ne Schlammspülung, die fährt auch nur Kurzstrecke und hat ohne Ende Schlamm am DeckelSo lange nix im Kühlwasser ist, sollte eigentlich alles in Ordnung sein
