Hilfe mein Motor schluckt Öl !
- T-Bone
#2 hmm...is dein Auspuffqualm leicht bläulich? wenn das der Fall is dann verbrennt dein Motor Öl was ja eine äussere Undichtigkeit ausschliesst.
Vllt tropft aber auch Öl auf irgendwas drauf das du es am Boden nicht siehst.(zb. Krümmer, warme Auspuffrohre...so verbrennt es und du merkst es nich).
Um wieviel Öl handelt es sich denn was du verbrauchst?
MFG
#5 Hallo,
wie alt bzw. wie lange ist das Öl bereits im Motor und welche Sorte/Viskosität?
Habe die Erfahrung gemacht, wenn das Öl von billiger Qualität oder wenn der Wechselintervall erreicht ist, fangen die Motoren an Öl zu saufen. Wechsel doch erstmal Öl und Filter - Synthetiköl - und beobachte das dann mal. -
#8 Nach dem Ölwechsel sollte es besser sein, empfehle 5w40 od. 10w60 vollsyn.
(Durch Scheerreibung kürzen sich die Molekülketten" Kolben rauf und runter "d.h. das Öl wird dünner, dadurch mehr Ölverbrauch und mehr Verschleiß,
Wenn das nicht hilft, hast du schon mal das Kühlwasser angesehen ist es sauber od. ist Öl untergemischt.
(Rede übers Öl nicht nur blabla bin seit 10 Jahren GL für öle beim sechsbeinigen Hund)
Amore motore
Harry -
