nach dem was ich so mitbekomm habe ist es eigendlich sinnvoll den kopf planen zu lassen.( hab ich bei mir auch machen lassen als meine kopfdichtung den geist aufgegeben hat)
man kann nicht ausschliessen das der Kopf im bereich der dichtung kleine riefen bekommen hat aufgrund der defekten dichtung.
diese könnten unter umständen dafür sorgen das die neue dichtung an der stelle wo die riefen sind nicht zu 100% sitzt und du bald wieder ne neue dichtung brauchst....
Wie gesagt KANN sein Muss aber nicht passieren...
Aber fast jede Werkstatt wird die die Kopfplanung empfehlen....
Habe auch nen X20XEV
denk dran wenn du den kopf abnimmst brauchst du aber auch neuen Zahnriemen, Umlenkrolle,Wasserpumpe,Kopfdichtung usw.....
