Klima auf Klimaautomatik umbauen
- MaDa
#2 Hallo!
Dazu bräuchtest Du einen Omega mit Klimatronic als Schlachtfahrzeug. Denn Du musst alles 1 zu 1 übernehmen. Die Klappenverstellnug funktioniert bei der normalen Klima über Gestänge,Züge etc bei der Klimaa. ist das alles über elektr. Stellmotoren geregelt.
Dazu noch die Sensoren, Bedieneinheit ,Kabelstrang etc.mfg
FalkeFoen -
#3 Hallo zusammen!
Ja der Wahnsinnige schlägt wieder zu
Nachdem ich ja nun weiß das es ganz schön viel Arbeit ist die Klima auf Automatik umzubauen will ich mir das aber noch mal überlegen
Also....
Das Bedienteil (Blende mit Schlitzen + ECO Schalter)
Stellmotoren
Sonnenstandssensorso weit so (teuer)
was muss denn genau an dem Kabelbaum geändert werden kann man evtl. schummeln? Doof gesagt eigentlich braucht die Automatik doch nur 12V für die Elektronik und die Motoren oder ok und vermutlich 2 Drähte zum Sonnensensor.
Hat vllt. sogar jemand ne Anleitung? oder zumindest ne ganze Materialliste vllt. sogar mit GM Nummern?
MfG Flo
Edit: Wirklich niemand ne Anleitung? Ich glaube die Sache wird akuter ...... aber nur mit eurer Hilfe realisierbar!!! MfG Flo
#5 also ich wollte schon gerne original es gibt uch bei conrad son teil aber der kann entweder nur heizen oder nur klima zu schalten das ist ja sch**** bei DuW hab ich nix gefunden aber ich will eigentlich schon gerne original. Danke trotzdem
Wäre schön wenn jemand schnell was wüsste heute abend gäbs bei ebay nämlich ein Bedienteil weg.
MfG Flo
#6 Hallo!
Grisu auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen der einfachste weg ist es sich einen Schlachtomega mit Klimaautomatik zu besorgen und dann 1 zu 1 umzubauen. Da die Menge der benötigten Teile nicht unerheblich ist und man ne Menge Ahnung von der Elektrik haben sollte. Spontan fallen mir folgende Teile ein die man braucht:
Klimaautomatikbedienteil
Vorwiderstand
Kabelsatz/Kabelbaum
Luftführungen
Stellmotoren einer ca 100 Euro denke brauchst ein Paar davon(4 ode 5?)
Sensoren in den Luftführungen
Anderer Heizkasten
Sensoren für die Austrittsdüsen etc,
es fehlen bestimmt noch etliche Teile. Da sich so gut wie niemand an den Umbau wagt auch wegen der Kosten wird dir niemand genau sagen können was Du alles brauchst. Deswegen mein Rat mit dem Unfallomi.mfg
FalkeFoen -
