HILFE! Kein Druck im Caravan trotz teurer Komponenten
    Hallo Freaks!
    ich hab mir vor einem Monat Komponenten um ca. 1400€ gekauft.
    PolkAudio und Groundzero für vorne,
    Rodek und Phase Linear für die Radmulde.
    Das System vorne ist der Hit und funktioniert. Hinten sind wir nicht
    ganz fertig geworden zur Saisoneröffnung in Graz. Also borgte ich
    mir eine Kiste (geschlossen und klein) von PolkAudio und der
    Erwartung, dass es ordentlich klingt und drückt... Doch ich wurde
    eines besseren belehrt.
    Wenn die Heckklappe geschlossen war, klang es nach nichts bzw.
    hörte man gar nix, öffnete man die Klappe war Klang und Druck da...
    Also ich zum Händler und eine andere Kiste (etwas größer und offen)
    von Emphaser probiert und wieder nix...
    Was ist da falsch?
    Was soll ich noch tun?
    Soll ich die Kiste für und mit dem Phase Linear Aliante fertigstellen oder alles gleich vergessen?
    Wem geht oder ging es genauso?
    Ihr seht, Fragen über Fragen...
    Viele Dank im Voraus für die Antworten!
    ich kann mich nicht beklagen.
    Habe in unserem Caravan wenn er nicht gerade als Lastesel dient den Plutonium GZPB 1500BT mit Bass Reflex Tunnel.
    Der macht richtig Druck. :)
    Du brauchst natürlich auch eine Richtige Endstufe dafür sonst kann kein Sub was anrichten.
    edit:
    Versuch mal deine Kiste zu drehen oder wo anders in den Kofferraum zu plazieren, das kann schon einiges ausmachen (auch wenn es von der Optik vieleicht nicht so gut aussieht).
    ja also ich habe auch einige kisten ausprobiert im caravan und auch einige verstärker bevor ich das für mich optimale ergebnis gefunden habe. habe ne phase linear kiste als reflex diese aber nicht mit der membran nach hinten sondern zur seite gerichtet. habe viel probiert am besten ist es (meiner meinung nach) man stellt die kiste auf der beifahrerseite an die aussenwand(im kofferraum) so das die membran nach links zeigt und nicht nach hinten, das hat meiner meinung nach bei mir einiges ausgemacht, auch wenns nicht so toll aussieht wie wenn die membrane nach hinten gerichtet ist..
    -------------------------------SIGNATUR--------------------------------
    hallo und wie schon gesagt "Danke fürs Antworten!"
    @all
    nun, ich hab alles ausgerichtet für den Radmuldenverbau,
    bin aber gerne bereit andere platzsparender Möglichkeiten
    zu durchleuchten und anzusehen...
    Catera
    Der Verkäufer hat mir halt eine Rodek-Stufe empfohlen. Ich
    weiß nicht ob es daran liegt. Wenn ja werd ich diese natürlich
    tauschen...
    hs.saul
    es trifft sich gut, dass du den selben Sub verwendest wie ich...
    gibt es davon vielleicht Bilder oder kannst du welche davon
    machen? Bin schon echt gespannt...
    P.S.: schreibt mir bitte weiter eure Meinungen!
    bei meinem alten Caravan vor meiner Limo musst ich auch viel Probieren und tüfteln bis ich den optomalen Druck hatten den ich wollte.
    Solltest drauf achten das du einen Amp hast der ein tiefes Frequenzband hinbekommt wenn du nur einen Sub daran anschließen willst. Ich hab z.b eine Sinus Life Endstufe (sage und schreibe 80€) die kommt bis 30hz runter und dazu den Ground zero Nuclear GZNB 38BT.
    Das reicht für einen gehirnschaden :hammer:
    ne Sinus Life am GZNB38T ;)
    Ich habe im Caravan eine Helix 1000.2 und die ist schon etwas klein dafür.
    Gut der GZPW 15XQ brauch das doppelte als der GZNW 15X an Leistung aber ne Sinus Life ist doch da völlig mit übervordert, oder?
    Zumindest kann die SL-A3000 beim GZPW 15XQ nicht viel anrichten.
    Wo willst denn den Platz für die Anlage hernehmen, wenn deine "Olde" immer schon um 15:30Uhr am Treffen das Bett macht! *gggggggggggggggggggggggg*
    :hammer: :hammer: :hammer:
    Während du und ich :beer: , kannst du ja danach deinen Woofer unterm Polster suchen!!!!
    :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
    und ausserdem, 250km mit voller Dröhnung hälst du in deinem Alter eh nicht mehr aus...
    dann entstehen nicht mehr solche Bilder:
    sondern solche
    :breakdance:
    PS: War nicht wirklich eine produktive Antwort, aber ich konnts mir nicht verkneifen!!! :P
    Wann schickst ma denn a paar Fotos von uns???
    Einmal editiert, zuletzt von scotch ()
    @ Catera
    ich weiß das die Sinus Life schon Lächerlich ist für den Sub und es ist nicht mal die SL- A300 :tongue:. Es ist eine alte 5 Kanal mit einem 60RMS Sub Ausgang, ABER es reich mehr als genug. Hab ihn seit 2 tagen im neuen Auto verbaut auch mit der Sinus Life Endstufe. Ich kann ja mal ein Video posten von den komponenten und wie es sich anhört wenn ihr wollt ...
    scotch
    es ist einfach die angenehmste Lösung! *g*
    und ich muß nicht so aufstehen wie du am Treffen, so mit Hand aufs Kreuz
    und "Stöhn und Ächz"... *hehe*
    @all
    ich werde heute oder morgen wieder eine Testreihe starten bzgl. Einbauort
    des Woofers, vielleicht die Einbauart oder auch die Komponentenauswahl.
    Hatte jemand auch schon mal was von JL-Audio verbaut? Ist das eine
    vernünftige Lösung zum Phase Linear?
    update 10.05.07
    So, jetz hab ich einige Versuche gemacht... Meine Bassröhre aus dem Jahre
    Schnee mit einem mikrigen CarTechnic-Woofer geht am besten... *tztztz*
    so wie mich das anschaut, werde ich eher den Bass im Auto lassen, weil es
    nicht so platzsparend ist, als ich mir dachte...
    hm, vielleicht ein 2. System in die Hintertüren - gibts es da schon
    Erfahrungsberichte???
    update 22.05.07
    Das ist jetzt echt der Hammer!
    ICh dachte mir, ich probier es mal, hab die Kiste fertig gemacht und angehängt!
    Dann einstellen lassen und nun hab ich den gewünschen Erfolg!!!
    Es hämmert und hämmerrt und hämmert!!! Mit einem Potentiometer kann
    ich vorne den Sub komplett steuern...
    Es funktioniert alles!!! JUHU!!!
    Jetzt noch 2 Bilder vom vorläufigem Einbau!!! Nach der Fertigstellung der Einbaus
    sieht man später nix mehr von der Kiste und sieht dann aus wie original! *hehe*
    pass aber auf, das dir die Endstufen in der Mulde nicht zu warm werden.
