Fensterkurbel ausbauen
    Da ist hinter der Kurbel eine Sicherungsspange... Musst zwei schraubendreher nehmen. Mit dem einen musst du bisschen wegdrücken und mit ddem kleineren Schraubendreher die Spange herausdrücken...
    Grüße Der_Baeck
    Moin
    die griffe werden mit federn gehalten diese sind in etwa u förmig .Um sie abzubekommen wird zb ein draht unter den griff geschlungen und damit die feder nach unten rausgedrückt .das heißt die u förmige Feder wird mit einen draht (ebenfalls u förmig )rausgeschoben .
    Gruß Thom
    nehme einfach ein dünnes Tuch und lege es zwischen der Kurbel und Türpappe. Beide Enden nach unten ziehen und die Kurbel drehen. Dann hast du die Klammer ab.
    Gruss Janka
    Opel Senator B (C30NE) 08/90 , 76000 km. (komplette Vollausstattung: LCD, BC, Tempomat, Klima, Alarm, 4xSitzheizung, Leder, Navi, TV, DVD, 17 Zoll Borbet FS mit 225/45 ZR17, uvm)
