Hi forum. Hab da mal ne Frage, und zwar könnte mir jemand das Gehäuse für einen Subwoofer berechnen, da ich mir eines bauen möchte, aber keine Ahnung habe, wie man das Volumen berechnet. Könnte vielleicht das mal der ein oder andere für mich tun??? Hab schon verschiedene Progs benutzt aber bin net klar gekommen...
Hier mal paar daten was ich gefunden habe
Visaton CS 30
Impedanz 2 x 4 Ohm
Rdc 1,8
fs: 24
Qms: 3,76
Qes: 0,44
Qts: 0,4
Vas: 296
Sd: 471
Mms: 45,9
und dann noch Raveland ( ja ich weiß) AXX 1212
Chassis Daten:
Aussenmaß: 322 mm Schw.-spulen Ø: 50 mm
Einbaumaß: 288 mm Schw.-spulen-Höhe 28 mm
Einbautiefe: 162 mm Schw.-spulen-Träger Kapton
Front. Material: - Luftspalt-Höhe 10 mm
Korb Material: Alu-Druckguss Luftspalt-Füllung: -
Membran Typ: Konus Magnet Ø: 0 mm
Membran Sicke: Plastic foam Magnet-Höhe: 0 mm
Membran Mat.: Papier Alu. be Magnet-Gewicht 0 g
Dustcap Mat.: - Magnet-Ind. 0 T
Thiele-Small-Parameter:
Resonanz fms: 36 Hz Nachgiebigkeit Cms 0.13 mm/N
mech. Güte Qms: 13.1 bewegte Masse Mms: 152 g
elektr. Güte Qes: 0.4 mech. Dämpfung Rms: 0 kg/s-¹
Gesamtgüte Qts: 0.39 Membranhub Xmax: 9 mm
A-Volumen Vas: 43 Liter Kraftfaktor Bl: 16.3 N/A
DC-Widerstand Re: 3.1 Ohm Membran- Ø Md: 0
Induktivität Le: 2.8 mH Membran-Fläche Sd: 491 cm²
Elektr. Dämpfung Res: 0 Ohm Max.Trennfrequenz. fmax: 1 kHz
Wirkungsgrad Nref: 0 % Nennschalldruck SPL: 85 dB
Danke im Vorraus...
Grüße Der_Baeck
