also wie mein vorredner geschrieben hat, zündung einstellen geht da net, erstmal kabel + kerzen kontrollieren, wenn das ok ist könnte das zündmodul eventuell ein weg haben, dadurch läuft er schlecht
oder es ist nur ein leerlaufproblem, dann vll mal den leerlaufsteller reinigen, hat bei mir geholfen...oder luftmengenmesser noch kontrollieren...
aber check erstmal die komplette zünderei....
grüße...chris ![]()
