Beiträge von maniac
    bei meinem Automatikgetriebe funktioniert der 4. Gang nícht mehr. Er schaltet normal vom 1-3 durch (butterweich und sauber), nur will er nicht mehr in den 4. schalten. Der BC meldet dann auch "Automatkgetriebe" und geht ins Notlaufprogramm. Ich war gestern deswegen beim FOH und dort wurde 3 Liter Öl nachgefüllt. Laut Werkstatt Fuzzi soll jetzt alle wieder IO sein. Nur leider ist es nicht so. Der Fehler tritt immer noch auf. Aber Lustigerweise immer nur bei ca. 80-100 km/h (Fehler kommt beim schalten von 2 auf 3 bzw. 3 auf 4) vor. Was ich auch festgestellt habe, das er den 2. Gang wie immer bei 2200 U/min einlegt, aber den 3. erst bei 3200 U/min (vorher immer bei 2200 U/min). Der Motor hat bei ca. 120 km/h im 3. Gang schon fast 5000 U/min, sonst lag diese Drehzahl früher immer erst bei ca. 150-170 km/h an im 3. Gang. Wenn ich richtig gelesen habe, wurde FC 41 ausgelesen. Was auch immer das heisen soll.
    P.S.: Der FOH meinte: "Mehr als das AT-Öl kontrollieren und auffüllen können wir nicht machen. Bauen Sie sich lieber ein neues Getriebe ein. Kostet nur ca. 6000-7000 Euro 8o " Danach war ich bedient. Nächsten Donnerstag will es sich ein anderer FOH mal genau anschaun. Viellecht habt Ihr jeztz schon eine Idee.
    P.P.S.: Meine "launische Diva" hat jetzt rund 221 Tkm runter und zickte in den letzten Wochen immer nur rum.
    Mich hat das nur Irietiert das im Gutachten steht:
    "Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
    diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen."
    Das hat mich ein bisschen Verwirrt. Viel zuviel Luft ist bei unseren Straßen sehr sehr gut :D
    auch wenn der Titel etwas komisch klingt, aber mir ist nichts besseres eingefallen. Und zwar habe ich folgendes Problem (wenn es eines ist).
    Ich habe am Wochenende in meinen Omega die Scheinwerfer vom Facelift (H1/H7) eingebaut. Heute hab ich gemerkt das der linke Lichkegel am ende rot schimmert und der rechte Lichtkegel am ende Blau/Lila. Der rest ist einwandfrei in normaler Farbe. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Die Lampen sind die auf dem Bild. Ich weis ja leider nicht ob das so normal ist, ich hatte ja bis jetzt nur die Milchglas SW´s. Oder soll ich mal andere Lampen probieren?? Ich freu mich schon auf Eure Antworten.
