Beiträge von greybeard
Was ist denn von den ZR-Kits bei Bandel zu halten, taugen die was, hat da jemand Langzeiterfahrung damit?
Sind ja recht preiswert und mein Vectra ist wieder fällig.Mfg greybeard
wo sind denn die mv6er und 3,0 24ver ?!?!
....Ja wo laufen sie denn......???
461
Mfg greybeard
466
Mfg greybeard
So jetze, Feierabend!
Pilsette ploppen und über den "Letzten Bullen" schmunzeln
Danach gleich ab in die Falle!Jute Nacht allerseits.
Mfg greybeard
welcome
Mfg greybeard
Ein herzliches Willkommen und schöne Grüsse aus Preußen
!Mfg greybeard
Na ja, vorne sitzt der Kühler, da solltest du mal die Schlauchanschlüsse kontrollieren und ob irgendwo Feuchtigkeit am Kühler festzustellen ist!
Wenn die Klimaanlage undicht wird, merkst du erst wenn sie nicht mehr richtig funzt - das Kältemittel wird gasförmig und verflüchtigt sich wenn es an die Luft kommt!
Das kannst du nur in der Werkstatt prüfen lassen!Mfg greybeard
VIERHUNDERTEINUNDSIEBZIG!
Mfg greybeard
