Frag ich doch gleich mal: läßt sich das Rollo leicht nachrüsten oder ist dafür eine andere Hutablage notwendig? Und macht das die oben beschriebenen Zicken öfter oder ist es sonst eigentlich zuverlässig?
Mfg greybeard
Mfg greybeard
429...
Mfg greybeard
Ich meinte, daß die Sicherungen für die beiden 220Volt Steckdosen wären, aber dafür sind sie eigtl. zu groß! Wahrscheinlich hast du für die Absicherung des Wechselstromkreises noch eine Feinsicherung drin.
Also wenn die beiden 30A-Sicherungen am 12V-Anschluß sitzen, dann stellen sie auch die Absicherung des Gleichstromkreises dar und du brauchst nur das dicke Kabel anschließen!
Und für die Verlängerung zu den Geräten nimmst du einfach Verlängerungskabel! Du kannst natürlich auch Feuchtraumsteckdosen im Kofferraum installieren
Mfg greybeard
Alles anzeigenAchha, OK?
Aber mit der Aussage...........RICHTIG DICKES KABEL.................kann ich nichts anfangen.
Ich hätte jetzt 10mm2 Endstufenkabel genommen für den Pluspol, geht das ?
Welche Sicherrung? Der Wandler hat eigene -----2x 30A------- welche nehme ich noch zusätzlich?
ICH WILL KEINE BOHRMASCHINE IM AUTO BENUTZEN UND AUCH KEINEN KÜHLSCHRANK, LEDEGLICH TV UND PS2
Hat dein Wandler denn 1200Watt Dauerleistung oder nur kurzzeitig als Spitzenleistung und die eigentliche Leistung ist 600W?
Und die Sicherungen werden sicher Ausgangsseitig für die Steckdosen sein, kannst du ja mal rausziehen und kucken ob sie noch gehen!
Wenn nicht, dann sind das ja schon 60Ampere Absicherung, das sollte reichen!
Und ja, 10mm² ist ja schon fast Fingerdick, das dürfte gehen.
Es gibt ja auch Kompressorkühlboxen
- war ja auch nur ein Hinweis!
Mfg greybeard
Alles anzeigenGIB LIEBER 25€ FÜR DEN RICHTIGEN SCHALTER AUS; ALS AM AIRBAGLENKRAD RUMZUFUSCHEN!!!!!
mfG Stefan
Wieso am Lenkrad rumpfuschen
? Die Taster sind eingebaut und angeschlossen! Ich will nur wissen, wo ich einen Anschluß herstellen kann - hinterm Lenkrad oder am Radio?
Mfg greybeard
Alles anzeigen.....
@Tobi. Ja,genau so,Strom + ist dran, Masse ist ab. Wenn ich dann die Chinchkabel einstecke geht die Endstufe an
Das ist normal! Die Abschirmung der Cinch-Leitung führt immer Masse (äußerer Blechring des Steckers), das Signal wird nur über die Kabelseele übertragen(innere "Nase" des Steckers)! Wenn du jetzt die extra Masseleitung von der Endstufe entfernst, hat sie immer noch Masse über die Cinch-Kabel!
Evtl. reicht ja die Abschirmung der Kabel nicht aus, um das Lima-Pfeifen zu unterdrücken?
Mfg greybeard
Hallo Freakz,
ich bekomme morgen mein Tempomatsteuerteil vom Schrotti, sogar direkt aus `nem V6
Nun bräuchte ich zwar auch noch den Lenkstockschalter, habe mir aber überlegt den einzusparen, da bei mir die Lenkradtaster der Radiobedienung frei sind.
Kann mir einer sagen wie das am Lenkrad mit den Tasten gelöst ist und ob dafür auch eine Steckverbindung hinter der Lenkradverkleidung ist an die ich ran gehen kann - oder muß ich am Radiostecker ran gehen und welche Kabel wären das dann? Mein Schaltplan sagt dazu gar nichts aus
Mfg greybeard
Alles anzeigenNee Ne, der Wandler hat 12V/230V und im LKW hast Du zwar 24V Bordspannung wie Du es richtig sagst, hast aber mehrere 12V (15Ampere) Steckdosen bzw mindestens eine!
Daher betreibe ich auch im LKW meinen Wandler über den Zigarettenanzünder (=sprich: Steckdose)
Gut, dann funzt er bei dir. Dann hast du aber bisher Glück gehabt, daß dir bei nur 15A bisher keine Sicherung durchgebrannt ist, denn volle 1200Watt ziehen bei 12V 100Ampere! Also wenn du jetzt da leistungsfähige Geräte anschließen willst, dann nehme richtig dickes Kabel und gehe direkt an die Batterie und sichere das Gerät entsprechend ab! Und beachte bitte auch, daß induktive Lasten (Bohrmaschinen, Kühlgeräte etc.) einen bis zu 10mal höheren Anlaufstrom haben, bei deren Einsatz solltest du also auf die Leistung achten!
Mfg greybeard
@Omegasyndrom:
Soviel ich weiß, haben LKW`s eine Bordspannung von 24Volt!
Deshalb bin ich der Meinung, daß der Wandler bei den 12Volt der Omme nicht einsetzbar ist.
Kann bei dir natürlich anders sein, würde mich aber wundern
Mfg greybeard
Also passen sollte der z20let schon, der basiert ja hauptsächlich auf dem x20xev(Motorblock) und dem y22xe(Zylinderkopf)!
In Serie hat er immerhin schon 190PS und 250Nm Drehmoment, da kann der kleine V6 schon nicht mehr mithalten (und der schafft die Ome locker
Auf dieser Seite erfährst du einiges über die Opel-Turbos!
Mfg greybeard
