Hey Hey, sind das jetzt die GROSSEN oder die kleinen 1,6L-Motoren - nur falls ich mal bei Opel anfange, dann kann ich mitreden
Mfg greybeard
Mfg greybeard
423.....Prost
Mfg greybeard
Ich hab auch nur 1,25L
in einem Block
Mfg greybeard
Na ja, der Endtopf beim Kombi sitzt sehr weit links unter der Heckleuchte, du müsstest die Bögen beider Mitteldämpfer zum Endtopf anpassen, was vielleicht noch einfach ist. Am ESD müssen aber die Anschlusstüllen angepasst werden und die Halter sind auch anders angeschweißt. Und ob die kurzen Teile so einfach abzutrennen und passend wieder anzuschweißen sind, wag ich zu bezweifeln! Aber wenn dein Kumpel das für `nen Kasten Hopfenlimonade macht, dann nimm ihn beim Wort - nochmal wird er es bestimmt nicht so billig machen
Mfg greybeard
Ja kann ich verstehen. Aber hast ja selbst gesehen, daß vom Schrott eben oft nur Schrott kommt. Na ja, wir kennen`s ja alle: hinterher.....
Ein pannenfreies Himmelfahrtswochenende wünsch ich!
Mfg greybeard
Ah ok, danke dir
Dann brauche ich also doch `ne andere Ablage, aber das krieg ich schon hin.
Mfg greybeard
Also nix für ungut, aber `ne neue Benzinpumpe kostet keine 50 Ersatzmark! Die ist essentiell für einen reibungslosen Betrieb des Motors, deshalb würde ich mir so ein Teil nur neu kaufen! Vom Schrott weißte nie wie lange die hält, wenn dir beim Überholen auf der BAB der Motor abstirbt, fängste ganz schön an zu zirkeln (hab ich selbst schon durch
). Und von der Garantie will ich gar nicht erst anfangen
Mfg greybeard
Na ja ich denk mal Kabel wird bei meinem schon drin liegen, muß ich mal genauer kucken, Schalter ist ja dann kein Problem - dann ist die Reihe wenigstens voll
! Ich habe in meiner Hutablage ein großes Lüftungsgitter drin, ist da dann normalerweise auch der Ausschnitt für das Rollo?
Mfg greybeard
Hast du Tempomat drin? Wenn ja mal Stecker abziehen am CC-Steuerteil, vielleicht spinnt das!
Mfg greybeard
