Naja, wie ich schonmal sagte, ein Rabe ist halt kein Singvogel ![]()
Ich finde mein x30xe hat schon mit originaler Airbox einen ziemlichen dumpfen Ansaugsound...
Gut zu hoeren in dem Video in meiner Signatur...
Hi Andisea,
also Fertan soll sehr gut sein, auch habe ich am Mopped u.a. relativ gute erfahrung mit bob-rostumwandler gemacht. Wobei sie die oxidation im material stoppen aber bereits angegriffenes metal wird dann in ein komische schwarze masse umgewandelt...
Blank schleifen und lack drauf ist nicht dauerhaft gut, nach wenigen monaten kommt der rost wieder hoch. Hier empfehle ich mit zinkspray zu grundieren aber das bringt nur Aufschub und keine dauerloesung....
Hohlraumversiegelung mit Wachs und professionele Instandsetzung, bzw Austausch der bluehenden Teile ist die einzige Kur auf dauer ![]()
Gruss aus Rhein-Main
Dave
mein erster war ein 1983er Renault 5 alpine-turbo, das war 1999 ![]()
Habe ihn aus Platzmangel verkauft und bereue es bis heute...
Gruesse
Dave
Hi Dejan,
sind beide Bremssättel fest oder nur eine Seite ??
Ich kenn das Phänomen noch von meinem R5-alpine, da waren es die Bremskolben die sich verkantet hatten. Aber selten beide gleichzeitig...
Ich würde an Deiner Stelle neue Scheiben und Beläge besorgen udn die Bremse vorne zunächst demontieren und schauen ob sie noch leicht gangbar ist in den Führungen. Dann ob die Kolben sich zurückdrücken lassen oder ob es an ihnen liegt...
Die verglühten Komponenten (Scheiben, Beläge) solltest Du nicht weiterbenutzen IMHO !!
Viel Erfolg/Glück !
Dave
Hi NIlo,
also der Sturz kann hinten nicht eingestellt werden, die Spur aber wohl !
Tut weh zu lesen, daß ein FOH das nicht wissen will...
Auf jeden Fall sollten HA und VA gleichzeitig eingestellt und vermessen werden.
Manche die es sehr genau nehmen, vermessen erst die Hinterachse, dann die Vordere und kontrollieren dann sogar nochmal die Hintere...
Viel Spass
Gruss
Dave
Hallo Chev,
also Radlager könnten es zwar sein aber in der Regel wird das eher ein metalisches Rauschen besonders in Kurven...
Was Du beschreibst ist für mich von den Geschwindigkeiten her eher eine Unwucht in den Hinterrädern.
Welche Reifen fährst Du ?
Ich hatte mit meinen runtergefahrenen Sommerreifen (235/45/17) auch sowas ähnliches. Immer bei ca. 40 Km/H ein furchtbares dumpfes "Flapp-Flapp-Flapp"... Ich dachte auch zunächst es könnten die Radlager sein.
Als ich vorgestern auf Winterräder wechselte war das Geräusch wie weggeblasen. Meine Sommerreifen waren an den Innenkanten ziemlich schräg und dadurch hatten sich Sägezähne gebildet. Diese Sägezähne waren bei mir Ursache für das klopfende Geräusch..
Gruss aus Hessen
David
Guden Exec,
naja, hört sich an als würde es vielleicht mit der Luftfeuchtigkeit auf dem Wasser zusammenhängen...
Aber dann zu finden was es genau ist, wird sicher nicht einfach ![]()
Mal Startpilot reinsprühen beim Orgeln, dann weisst Du schonmal ob er nicht zündet oder nicht fördert.
Grüße und viel Glück bei der Fehlersuche
David
Super !! Dankeschön !
Grüße aus Hessen
David
Alles anzeigenhey kann man da auch mit sein eigenes cart starten?????
wird in Hallen schwer, allein schon aus Versicherungsgründen...
Wenn Du einen Viertakter mit Rundumschutz hast, kann man in den hallen schon mal fragen ob sie es zulassen.
Meistens : Nein.
wenn Du aber ein Rennkart hast, brauchst Du nicht mal fragen
Ist generell Verboten in der Halle, es gibt zuviele Auflagen bezüglich Topspeed, Rundumschutz, Lärm, Abgase...
Also, was fährst Du denn für ein Kart ? ![]()
Grüße
Dave
Hallo hallo,
ich hole auch diesen Thread mal aus der Versenkung.
Möchte mir eine Pioneer DVD Einheit gönnen (wohl AVH 4400, o. äh), und es gibt hierzu ja einen Adapter um die Lenkradfernbedienung weiter nutzen zu können.
Meine Frage : Der Bordcomputer, wir bei meinem Auto über den rechten Lenkstockhebel angesteuert. Wird der Bordcomputer in meinem Armaturenbrett (ich habe das MID, also nicht das mit dem Farbbildschirm !) dann auch noch funktionieren ??
Ich möchte die BC Funktionen nicht verlieren und habe deshalb zweifel...
Kann mich jemand aufklären ??
Danke, Gruss
David
