Glückwunsch zum Opel....
ich denke hier gibt es viele Leute die auch mal was anderes gefahren sind als nur Opel.
Also mach dir darüber mal keine Sorgen.
Viel Spaß im Forum und Allzeit Gute Fahrt
Hi Zierfeld,
also mit der Software kannst du Fehlercodes auslesen vom Steuergerät,ABS, Servo, usw. wenn du mir mal deine email sendest würde ich dir ein paar Bilder schicken.
Ich habe das hier und es funktioniert gut. Wird halt ein Laptop benötigt mit seriellem Ausgang
http://www.my-obd.de/Diagnose-…ectra-Zafira-uvm-::3.html
heute melde ich mich mal mit zwei Problemen. Mein Omega B Bj 96 2.0 16V (191000km) ruckelt beim Bremsen teilweise recht Stark. Wenn ich Rückwärtsfahre und etwas dabei einlenke knackt es an der Hiterachse bzw irgendwo hinten. vermute die rechte Seite (Beifahrerseite). Wegen dem Ruckeln beim Bremsen habe ich auch schon die Räder von vorne nach hinten gemacht hat aber auch nichts gebracht.
Folgendes wurde gerade erst gemacht:
Querlenker vorne rechts
Stabis rechts und links vorne und Hinten
Spurstangen vorne rechts und Links
Bremsen vorne
die Marke Preishammer von KFz Teile 24 sind meistens Artikel die in Grossen Mengen Eingekauft wurden und meist von irgendwelchen Billig Hersteller. Ich habe bei mir auch den Nockenwellensensor von Hella sowie auch den KWS und damit keine Probleme mehr.
Also beim runtermachen gab es keine Probleme ging zwar verdammt schwer und nur mit Gewalt, aber drauf bekomme ich sie nicht richtig. Mmhh Fett habe ich keines benutzt möglich das dies das Problem ist
Gehe mir gleich am Montag mal welches kaufen und dann berichte ich nochmal :-). Danke erstmal
Hallo Freaks.....
hat schonmal jemand hier die Stabis an der Hinterachse gewechselt. Die sind ja unten mit einer 13er Schraube verschraubt und oben sind die nur Aufgesteckt. Meine Frage dazu ist wie bekomme ich die oben los bzw. den neuen drauf. Brauche ich einen Abzieher oder irgendwas in der richtung? ![]()
Liebe Grüße
Patrick
Ozon !!
Fahre mal zu einem Aufbereiter...damit meine ich einen wirklich Profesionelen, oft haben auch Lackierereien oder Autowerkstätte ein Ozon Gerät. Das wird da ein paar Stunden reingestellt und es Killt dann alle Gerüche im Auto ![]()
Ich finde das macht leider nicht nur Irmscher so hatte mal eine Heckscheibenblende auf meinem E36 von CSR habe die papiere irgendwie verlegt/Verloren und wollte diese bei CSR anfordern und die wollten glaube ich damals 35 Euro haben. Ich finde das nicht in Ordnung das die mit den Gutachten und ABEs noch soviel Kohle rausziehen vorallem wenn man per Rechnung nachweisen kann das man es neu gekauft hat. Bissl Traurig das ganze
