...wenn nur warme bzw heisse luft kommt könnte die bedineinheit defekt sein...
sobald etwas kältere luft als aussentemeperatur kommt ist es eher wahrscheinlich das die klimaanlage leer ist oder der kompressor am sack... wenn der motor läuft und man die klimaanlage nutzt hört man wie der kompressor an geht mit einem lauten "klack" und die motordrehzahl kurz absinkt, wenn die anlage leer ist schaltet der kompressor nicht ein... ob noch flüssigkeit im kreislauf ist kann man auch prüfen aber die sollte dann ne werkstatt machen (natürlich geht dies auch recht simpel aber dies möchte ich nicht erklären da es bissle gefährlich werden kann wenn man nicht weiss was man tut...)
