Ich werde nicht einen handschlag machen am block! Ich setze auf try and error am serienblock!
Werde mit der verdichtung durch cnc kopfbearbeitung auf 8.7:1 runter und das war alles was ich am motor veränder!
Die innereien können mehr wie man ihnen zutraut ! Ziel 450-500 oder eben bis berstgrenze!
Ziel drehmoment ~550nm ab 3000 bis 6500 ![]()
Mal sehen was draus wird.
Nein giesling vertreibt ecu master emu steuerungen und stimmt sie ab oder bietet grundbedatungen
Von welchem opc redest du bezüglich der kolbenbodenkühlung?
Denn die familie 2 motoren haben bis auf z20leh alle keine und der leh hat die besagten federbelasteten aussen am ölkanal und nicht in den lagergassen!
Wenn man schon mit dem gedanken spielt sowas nachzurüsten würde ich nicht in die lagergassen gehen sondern die kbk von aussen in den block setzen und die düsen dann im richtigen winkel anstellen und den zulauf extern lösen! Bin kein freund von sonem gefummel an den schmierölbohrungen der hauptlager.
Wie will man denn bitte eine kbk elektrisch gelöst haben? Es ist doch ne rein mechanische sache ......
