Hallo zusammen...
Entschultigt bitte meine Frage, aber kann mir einer erklären, was der Unterschied ist, zwischen Diff mit und ohne Sperre. Und was die Sperre für eine Funktion hat...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Da dies auch mein erster Winter mit halben Allradantrieb (mit 100%er Kraftübertragung nach hinten
) ist, hab ich mir neue Winterschuhe geholt, großen freien Platz gesucht und ganze 5h schön "geübt". Sowohl mal mit TC, als auch ohne...und was soll ich sagen: ICH WILL MEHR SCHNEE!!!!!!!!!!!
MfG
Rico
Hallo...
Gut, da werde ich erstmal abbauen und schauen, ob nicht wirklich nur was rausgerutscht ist. Werde dann umgehend berichten...
Danke für eure Hilfe...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Habe ein Problem mit dem Aussengriff an meiner Fahrertür. Dieser ist kaputt. Nun wollte ich mal fragen, da ich kaum schwarze Türgriffe Fahrertür finde, ob ich einfach nur den Griff wechseln kann oder ob zwingend die Schale mit getauscht werden muss?
Hier ein Bild:
Gehe mal von aus, dass vom Griff nur ein Plastehacken weggebrochen ist, oder?
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Ok, Respekt vor diesem Umbau...aber wenn ich Audi fahren will, kauf ich mir doch ein Audi...zumal ein Omega zu schade ist für sowas...Omega = Kulturerbe!
MfG
Rico
Hallo...
Jub, kann mir ungefähr denken, was du meinst...werde mich morgen mal dran machen und schauen, ob es vielleicht auch so ne Möglichkeit bei mir gibt...
Danke für den Tipp...
MfG
Rico
Alles anzeigenalso war gestern bei a.t.u weil kumpel da was kaufen wollte,ja diese playboy sitzbezüge und teppiche,omg, da waren die felgen neu für 59 euro!
Waren die Felgen bei ATU aus der "Boris Becker"-Edition????
MfG
Rico
Hallo...
Na dann werde ich mir mal was Tolles einfallen lassen, bzw. zur Pappe greifen...
Im Innenraum wird er ja wie gesagt prima warm...wollte eben nur, dass der Motor immer im optimalen Bereich läuft zwecks der Haltbarkeit...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Und man beachte die lustige Rechtschreibung...so wie er bei Sammler ein "m" vergessen hat, so hat er bestimmt bei den 5000 Euro ein Komma vergessen und er meinte bestimmt 50,00 Euro Sofortkauf...
MfG
Rico
Hallo...
Laut meinem FOH ist die Schubabschaltung abhängig von der Kühlwassertemperatur und indirekt mit der Kaltstarteinrichtung. Bei kaltem Motor ist die Schubabschaltung deaktiviert, da die Kaltstartvorrichtung die erhöhten Drehzahl mit mehr Sprit erreicht. Das würde eben nicht funktionieren, wenn die Schubabschaltung im Kaltzustand den Sprit weg nimmt. Erst bei einer bestimmten und vordefinierten Temperatur schaltet sich die Kaltstartvorrichtung aus und die Schubabschaltung ein...
So wurde es mir von einem Opel-Meister erklärt...er meinte auch, das normalerweise die Wassertemperatur höher gehen müsste. Warum diese es nicht tut, konnte er mir dann doch nicht erklären...Thermostatt, Kühler, Lüfter und Heizung sind aber in Ordnung... ![]()
MfG
Rico
