Beiträge von Knigge
    Hallo zusammen...
    So, jetzt funktioniert meine Fernbedienung für die ZV wieder, Mal einen kurzen Überblick:
    - Carpass (beim Fahrzeugkauf war weder Carpass noch Checkheft vorhanden): 23.80€
    - 2 Handsender vom Autoverwerter (vom Vetra B): 10€
    - Anlernen der 2 Handsender: 22,85€
    Alles Opelhändlerpreise...find ich mehr als aktzeptabel...
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Der Tauschsensor ist ein original Teil, nur eben vom Vectra B...
    Kabel ist augenscheinlich auch ok, zumindestens soweit, bis er im Kabelbaum verschwindet...
    Werde mir morgen nochmal den Stecker vornehmen...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Hab ein kleines Problem. Beim einparken bin ich über eine hohe Kante aus Eis und Schnee gefahren und mit der Vorderstoßstange aufgesessen. Dabei muss ich woll den Sensor für die Aussentemperatur erwischt haben. Jedenfalls zeigt mir das Display bei der Aussentemperatur ein "F" bzw. fehlerhafte Temperaturen an. Mal stehen -36 Grad da, dann wieder +12 Grad oder eben ein "F"...Temperatursensor hab ich heute getauscht, aber das Problem besteht noch immer. Woran könnte es jetzt noch liegen?
    MfG
    Rico
    Hallo...
    Möchte mich mal hier mit reinhängen. Da bei meinem Omega kein Handsender für die Fernbedienung mehr vorhanden ist, wollte ich fragen, ob dann einen original Handsender von einem anderen Omega nehmen kann und auch über die Zündung den Handsender an meinen Omega anlernen kann??? Ist ein 97er Omega mit Infarot-Fernbedienung...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Hab mal nur ne kurze Frage: Woran erkenne ich einen Omega, der die beleuchteten Drehregler und 0 am Belüftungsaustritt hat? Das gab es doch damals nur mit dem sogenannten Beleuchtungspaket. Und dieses Beleuchtungspaket hatte ja wiederum die beleucheten Schminkspiegel...berichtigt mich wenn ich falsch liege...
    Kabel + Fassungen sind ja schon vorhanden...
    MfG
    Rico
    Hallo zusammen...
    Nach Rücksprache mit meinem FOH wurde mir mitgeteilt, dass angeblich meine ZKD das Zeitliche gesegnet hat. Ein anderer Händler meinte hingegen, diese wäre ok! Nun meine Frage: Welche eindeutigen Hinweise gibt es bei defekter ZKD? Ich kann folgende Dinge an meinem Omega nennen:
    - ganz leichter Kühlwasserverlust (Ursache bekannt, am Kühler ist ein Anschluss undicht, Kühlwasser ca. 0,2l alle 4-5 Wochen)
    - Ölverbrauch ca. 0,5l auf 5000km (Ursache bekannt, defekte Ventildeckeldichtung)
    - kein ÖL im Kühlwasser
    - Motor (bzw. Kühlwassertemperatur) wird bei den momentanen Temperaturen ca. 90 Grad warm
    - Innenraum wird nach ca. 10km Fahrt auch schön warm
    - weißer Ölschlamm am Einfüllstutzen (eventuelle Ursache letzte Motorwäsche??? Da lief Wasser am Zündkerzenstecker (kein originaler Stecker, sondern ein normaler, der nicht an dam Ventildeckel abdichtet), und beim Zündkerzenwechsel lief das Wasser in den Zylinder)
    - kein Leistungsverlust
    - Kühlwasserschläuche werden bei Betriebstemperatur nicht hart
    Kann mir jetzt jemand anhand der Angaben nennen, ob die ZKD nun defekt ist oder nicht?
    MfG
    Rico
