Hallo...
Danke für die schnelle Antwort.
Also kann ich die Schraube vom Traggelenk im angehoben Zustand festziehen und die 2 Schrauben zur Verbindung am Träger im belasteten Zustand...
MfG
Rico
Hallo...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Nur eine kurze Frage: Beim Querlenker erneuern muss ich dann alle 3 Schrauben pro Querlenker unter Belastung festziehen oder nur die Schraube am Traggelenk?
MfG
Rico
Hallo...
Danke für deine Antwort...
Querlenker hab ich schon neue da. Kommen auch diese Woche noch rein. Mir ging es eben nur noch darum, eventuell neue Spurstangen zu besorgen, damit ich gleich alles mit einmal wechseln kann...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Mir ist gestern beim Rädertausch folgendes aufgefallen: Omega vorn aufgebockt, Hände auf neun und drei Uhr auf das Rad gelegt und bei Versuch das Rad runter zu nehmen, merkte ich, dass das Rad leicht wackelt. Also leicht die Richtung, wie es auch lenkt. Meine Querlenker sind am Ende, dass ist bekannt. Diese machen sich beim ruckartigen Bremsen durch schlagen bemerkbar. Das wackeln des Rades ist dass nun ein weiterer Hinweis auf defekte Querlenker oder auf defekte Spurstange?
MfG
Rico
Hallo...
Wobei ich sagen muss, innerhalb 5000km kann soweit einiges passieren...aber da spielt, wie schon oben gesagt wurde, ein ganzes Stück Erfahrung eine Rolle...
MfG
Rico
Alles anzeigenVielleicht hat er die Restlebensdauer deines Autos für so kurz befunden, daß er das ohne Risiko sagen kann.
Also die Restlebensdauer sollte schon noch mehr als die 5000km sein...bin ich mir auch sicher, dass dies klappen wird.
Möchte versuchen herauszufinden. wie lange meine Dicke bei entsprechender Pflege fahrbereit bleibt...
MfG
Rico
Hallo...
Froh bin ich natürlich, keine Frage...es ist für mich nur eben verwunderlich.
P.S. Ab gestern bin ich übrigens auch davon überzeugt, dass meine ZKD iO ist... ![]()
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Das ich sowas noch erleben darf, hätte ich für unmöglich gehalten! Folgendes ist passiert: Da ich ja nun seit etwas längerer Zeit den Verdacht habe, dass meine Zylinderkopfdichtung hinüber ist, bin ich in sämtlichen Werkstätten gewesen und hab Diagnose machen lassen. Von "Wahrsagerei" bis profihaftes CO2 Messen war ja alles dabei! Heute war ich nochmal wegen Ersatzteilen bei meinem Teile-Dailer, wir kamen so ins Gespräch übern Omega und seine Wehwehchen...unteranderem auch zu meinem Verdacht der defekten ZKD. Der Meister meinte kurz, ich solle mal eben warten, er verschwand in der Werkstatt, kam nach ca. 20min wieder und meinte, dass meine ZKD in Ordnung wäre. Ich daraufhin Augenzwingernd: "Wenn du dir da so sicher bist, kannst es mir auch schriftlich geben!" Und was soll ich jetzt sagen? Ich bekam ein Schriftstück, das besagt, wenn innerhalb der nächsten 5000km ein Schaden an der Zylinderkopfdichtung auftritt, dann würde ich die Reparatur der ZKD umsonst bekommen! Sowas ist mir auch noch nicht passiert...
Gut, ich muss sagen der Meister und ich kennen uns sehr gut, und ich kaufe dort schon immer meine Ersatzteile...aber trotzdem, ist es nicht etwas (seinerseits) gewagt, sich auf sowas einzulassen???
MfG
Rico
Hallo...
Danke für die Tipp´s...
Kopfdichtung kann ich ausschliessen, kein Öl im Ausgleichsbehälter, kein Ölschlamm am Öleinfüllstutzen und am wichtigsten: der CO2 Test war i.O.! Gut, dieser CO2 Test wurde vor 5 Wochen gemacht und noch mit altem Kühler...
Um die Leckstelle (ja, dass ist mal ein saugeiler Begriff) zu finden, werde ich mal deine Variante versuchen.
Mit den Fühlern kann ich nur soviel sagen, dass mit dem alten Kühler alles ok war...werd ich wohl mal tauschen müssen. Wobei ich sagen muss, beim anspringen vom Lüfter zeigt er die selbe Temperatur an wie mit dem alten Kühler, bei ca. 95 Grad...
Also ich kann mit Sicherheit sagen, das es Kühlwasser ist, weil der Pegelstand im Ausgleichbehälter nur dann sinkt, wenn ich eine Pütze unterm Auto hab. Wie heute z.B.: Hab vorgestern bis Markierung aufgefüllt, zur Zeit war keine Pütze unterm Auto und der Pegelstand steht noch genauso wie vorgestern...
MfG
Rico
Hallo...
Prima...das wollte ich doch hören.... ![]()
MfG
Rico
