Hallo zusammen...
Mal eine kurze Frage: Erlischt eigentlich deine Innenraumbeleuchtung, wenn du abschliessen tust?
MfG
Rico
Hallo zusammen...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Wenn ich sowas schon höre: verstärkte Koppelstangen, verbesserte Koppelstangen usw...
Nehmt mal eine originale Koppelstange und eine "verstärkte" Koppelstange auseinander und vergleicht mal diese. Also ich finde keine nenneswerte Unterschiede!
Und wenn diese tollen verbesserten und verstärkten Koppelstangen so toll sind, warum gibts auch nur 2 Jahre Gewährleistung/Garantie wie bei den originalen bei Opel drauf?
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Für dich ist folgendes bindend: Zusammensetzung aus A04 und V17! Heißt auf deutsch:
Reifenmarkenbindung gibt es seit 2007 nicht mehr! Wichtig ist definitiv Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex!
A04 ist eine Empfehlung des Aluräderhersteller, da diese ABE auf Tests mit Rundumbereifung beruhen.
Reifenmarke und Profiltyp müssen achsweise stimmen. Rundumbereifung eines Herstellers und Profiltypes ist nur dann bindend, wenn du Mischbereifung fahren möchtest, z.B. vorn 225/45 R17 und hinten 245/40 R17!
ZitatAlles anzeigenTja, auch da kann man einiges falsch machen.
Erster Klassiker: Kugelbundschrauben (original) bei Zubehörfelgen (zu 98% Kegelbund) verwenden.
Zweiter Klassiker: Zu kurze Schrauben verwenden.
Bei Opel war bis vor kurzen folgendes: Opel ließ in die Befestigungsbohrungen der Serien-Alus Stahlbuchsen eingießen. Damit sollte erreicht werden, das die selben Radschrauben für Serienalu- und Stahlräder verwendet werden konnten. Aus diesem Grund sind beim Umrüsten der Serienalus auf Zubehöralus definitiv immer andere Schrauben zu verwenden, auch dann, wenn die Zubehörräder mit Kugelbundschrauben (was gar nicht so selten ist, meine z.B.) befestigt werden.
MfG
Rico (netter BORBET-Mitarbeiter)
Hallo zusammen...
Um sicher zu gehen, ob es die Tauschpumpe ist, würde ich nochmal versuchen, die alte Pumpe einzubauen (irgendwie versuchen, diese letztmalig zum laufen zu bringen) und dann schauen, wie er dann läuft. Sollte mit der alten Pumpe alles prima sein, ist es definitiv die Tauschpumpe...
MfG
Rico
Hallo...
TOP! Danke für die prima Auskunft! ![]()
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Möchte mich mal hier mit reinhängen...
Muss die Tage meine Domlager wechseln. Da ich Platz zum arbeiten brauch, möchte ich dafür die Stoßdämpfer ausbauen. Was muss ich dazu noch abbauen? Hier im Forum hab ich gefunden: Koppelstange und Bremsleitung am Federbein aushängen. Was ist mit Querlenker und Spurstange?
MfG
Rico
Hallo...
Genau so wollte ich es hören...PERFEKT!
Ich bedanke mich für Eure Hilfe!!!!!!!!!!
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Nicht nur dein Navi weiß nicht wo du bist...ich weiß es auch nicht!
Nein, Spass beiseite, vermute mal, dass dein GPS-Empänger langsam das Zeitliche segnet. War bei meinem Navi (externes Navi) auch. Hab dann einen Bluetooth-GPS Empfänger genutzt und alles war wieder prima...
MfG
Rico
Hallo...
Danke erstmal für die Antwort.
Ich frage aus dem Grund, ich möchte mir eine Schaltung bauen und zwar fogende: bestimmte Situation liegt im Stillstand des Fahrzeuges vor, wenn dann sich das Fahrzeug bewegt, soll ein Vorgang (Relais) geschalten werden. Um den Relais zu sagen, wann es schalten soll (eben genau dann, wenn sich das Fahrzeug bewegt), wollte ich eben das Geschwindigkeitssignal als Steuerleitung nutzen...
MfG
Rico
Hallo zusammen...
Wollte mal nachfragen, ob mir jemand erklären kann, wie das Geschwindigkeitssignal funktioniert. Ich meine damit weniger, wo es herkommt (ABS?), noch wo ich es abzweigen kann, sondern was genau für ein Signal es ist. Was für eine Spannung liegt bei 0km/h an? Ist es eine ansteigende Spannung, je schneller man fährt? Und um wieviel Spannung handelt es sich?
MfG
Rico
