Inwiefern können 150 PS nach oben gehen?
Vom Geld oder von der Leistung?
Beiträge von Tom_seni
Ja es gibt unterschiedliches Holzdekor
einmal Matt und einmal Glänzend als Wurzelholz und dann gibt es noch Mahagoni (das war in der Color Edition verbaut.Grüne Ledersitze) -
Morgen
Klar nen Chevy Blazer ist was feines. Aber aktuell nicht mehr Alltags tauglich.
So jetzt zum Frontera.
Mhh nen Frontera 2.0 8V ist natürlich keine Rennmaschine selbst mit den 2,2 16V wird es das nicht.
Hätte ich die Möglichkeit würde ich wohl ehr nen 3.0 V6 einbauen. genug Platz ist ja im Motorraum.
Und die paar Kabel sollten kein Problem sein.
Gut den Frontera hab ich, dem Motor hab ich auch nur ich darf leider nicht
oder was auch noch geht und ohne Wegfahrsperre ist, ist ein C20XE
150 Pony knapp 200Nm Drehmoment. Das sollte wohl auch reichen. fürs normale fahren.Gruß Tom
Morgen.
Beim Facelift ist es egal welches Dekor man hat ob Holz, Silber oder Aluminium
Alle Teile sind Identisch und es ist auch vollkommen egal aus welchen Fahrzeugtyp ob Schaltwagen oder Automatik. -
Für was stand nochmal A.T.U.
A.mateure T.reiben U.nfug ????
Steuergerät?
Der ABS Block und das Steuergerät sind eine Einheit.
Man kann das Trennen aber verkauft wird es meist nur zusammen -
Das es das Steuerteil ist oder eine kalte Lötstelle glaub ich nicht.
Laut BJ ist es noch das alte 3 Kanal ABS und die hatten keine Probleme mit kalten Lötstellen. erst die ab ca BJ97 -
im Groben. NEIN
Weil der Facelift ein Steuerteil für die Sitzheizung hat was die Heizstufen Steuert.
Das Steuerteil sitz mit im Sitz. von unten in das Sitzkissen hinein gesteckt.Die steuerteile gehen ab und zu aber auch Kaputt. einmal Dauer EIN oder es geht gar nichts mehr.
Beide male ist der Schalttransistor defekt. das kann man aber reparieren.Man kann solch eine Sitzmatte aber mit etwas Arbeit einbauen.
Dafür muss aber noch ein Relais nachgerüstet werden.
Aber ist keine schöne Lösung weil dann keine Regelung mehr möglich ist. -
Morgen.
Ich würde auch sagen erst mal auslesen.
Sonst sind es zu viele Fehlerquellen die man als möglichkeit hat.Gruß Tom
Lima MV ausbauen.
Grobe Richtung:
-Ansaug-gebimsel-bamsel ausbauen ggf den Luftfilterkasten noch. (nur wegen Platz)
-Flachriemen runter
-Kabel ab
-Schrauben Lösen (Oben Unten)
-Dann sollte man sie schon in der Hand haben bzw in zwei Hände haben. (ist ja schwer so ne Lima)
