Beiträge von Tom_seni
    Original Opel Radios lassen sich immer ohne Zündung einschalten.
    Nachrüst Radios brauchen explizit das Zünd-Plus um an zu gehen.......
    Aber ich hab gerade nochmal in den Stromlaufplänen gewühlt.
    Rein Theoretisch sollte der W Kontakt bei dir verbaut sein. Also der Anschluss das das Radio bei Schlüsselstellung 1 an bleibt.
    Dann sollten am Radiostecker aber zwei Rot Kabel ankommen. Einmal Dauer-Plus (30) und eine mal W Kontakt (W)
    Du selber sagst aber das ein Rotes und ein Schwarzes Kabel ankommt.
    Somit geh ich davon aus das der W Kontakt bei dir nicht angeschlossen ist und das Radio über Zünd-Plus (15) geschaltet wird.
    Morgen.
    Das die Schaltereinheit einfach so auseinander fällt kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
    na ja man lernt nie aus.
    Offiziell ist die Ausbauanleitung für den Schalter. Das man ihn vorn im Bogen mit einem kleinen Schraubendreher raus hebelt.
    Funktioniert eigentlich ganz gut und kaputt machen tut man eigentlich auch nicht wenn man sich etwas mühe gibt.
    Gruß Tom
    Wenn ich mich recht erinnere waren von unten zwei Spangen an den Gleitstangen für die Auflage, die auch als Anschlag dienen
    wenn man die Abmacht kann man die Auflage nach vorn herausziehen.
    Ich empfehle aber den Sitz trotzdem auszubauen oder wenigstens locker zu schrauben und im Auto nach hinten um zu Kippen.Weil den Stecker für die Sitzheizung muss man ja auch noch raus fummeln.
    Morgen.
    Das mit der defekten Heizung in der Beinauflage kenne ich von einem freund auch.
    Wenn ich mich recht erinnere kostet die Heizung für die Auflage so um die 40€
    Im notfall kann man die auch durch einen wieder stand ersetzten.
    Einfach nur brücken wurde ich die Matte nicht. Da der gesamt Widerstand der Matten dann zu klein werden würde.
    Man müsste dann die Matte der Beifahrerseite mal messen und dann eine Leistungswiderstand kaufen um die andere Matte zu ersetzen.
    Oder man tauscht die Beinauflage von der Beifahrerseite zur Fahrerseite.
    Um die Abdeckung ab zumachen musst du unterm Scheibengummi noch ein paar schrauben lösen.
    Die sind aus Plastik, also Vorsicht mit dem hoch heben der Abdeckung sonst brauchst nichts mehr abschrauben.
    da die schrauben dann abgebrochen sind. Die schrauben verdeht man nur um 90° und dann kannst die mit einer Spitzzange raus nehmen.
    Und das Wasser muss unten raus laufen.
    Gruß Tom
    Wie schon vom Vorredner gesagt. Dafür das der 4 Liter fehlt zu teuer.
    Aber den 4 Liter kann man mit dazu kaufen. hab mit dem Herrn schon mal geschrieben.
    Aber das kannst knicken. Der hat Vorstellung jenseits von gut und böse.
    Er biete ja auch bei eBay die Innenausstattung für über 2000€ an.
    Gruß Tom
