Beiträge von Tom_seni
    Morgen.
    Um Grunde genommen ist der graue Stecker nichts anderes als der Schwarze und der Gelbe Stecker in einem.
    Also der schwarze Stecker muss bei dir noch irgendwo am Kabelbaum feste gebunden sein.
    Ich war selber mal erstaunt als ich einen Omega mit TID geschlachtet habe das alles Stecker für das MID da waren.
    Angefangen am Display, bis hin zum Wischwasserbehälter und CC Steuerteil. Alles da.
    Jetzt hilft einfach nur viel suchen, dann findet man auch alle Stecker und bekommt das MID voll funktionstüchtig zum laufen
    Der Stecker für das CC Steuerteil liegt z.b. auf der Fahrerseite bei der A-Säule im Armaturenbrett. Da wo die ganzen Relais sind.
    Gruß Tom
    Morgen.
    Also rein aus Erfahrung würde ich das mit dem LET im Corsa lassen. Zu viel Leistung für zu wenig Gewicht.
    Das Ding ist nachher einfach unbeherrscht. Besonders durch das dann beim beschleunigen einsetzen des Turbo's
    Eben noch Grip und auf einmal nur noch Rauchzeichen aus den Radhäusern weil im 4 Gang auf einmal die Räder durch drehen.
    Dann lieber nen schönen C20XE Vergaser mit F10 4 Ganggetriebe. Geht wie Sau und schöne Dosierbahre Leistungsentfaltung.
    Gruß Tom
    Morgen
    Die Schweller werden nicht passen!
    Weil die Omega B Schweller ca. 2cm gerade verlaufen bis sie nach unten abfallen und die Omega A Schweller gehen gleich nach unten
    Das heist, das die Omega A Schweller am Omega B irgend wo im nirgendwo unterm Auto verschwinden.
    Außer du hast viel zeit zum basteln dann wird es vielleicht was.
    Gruß Tom
    Morgen.
    Der Fehler ist im Grunde genommen uralt. Und zwar korrodieren mit den Jahren die Stecker im Auto und leider auch die von den Airbags und den Gurtstraffern am Sitzübergabestecker.
    Altes leiden, haben aber auch andere Hersteller das Problem.
    Problem wird behoben in dem man die Stecker seitlich am Sitz weg nimmt und die Kabel zusammen Lötet.
    Im Grunde genommen nichts wildes.
    Batterie Abklemmen. ca. ne Stunde warten dann ist all die Restspannung runter und dann Kabel abschneiden und zusammen löten. Aber bitte jedes Kabel/Leitung einzeln schneide.
    Und danach ist alles wieder gut.
    Aber wenn du dir unsicher bist oder der Meinung bist du kannst es nicht. Dann lass es bitte und fahr in eine Werkstatt. Nicht das was passiert.
    Wie sagt man so schön.
    BITTE NUR VON GESCHULTEN PERSONAL DURCHZUFÜHREN
    Gruß Tom
    Morgen.
    Eine Anleitung hab ich leider nicht, also als Buchform, aber ich weis wie es funktioniert mit der Karte.
    Erstmal Gehen nur D-Netz Karten. Wenn du keine hast brauchst nicht weiter probieren.
    Und zweitens brauchst ein Simkarten Adapter. Das du deine kleine GSM Sim Karte wieder auf das große Sim Karten Format bekommst.
    Was aber auch geht ist. Wenn man eine Sim Karte bekommt ist sie ja immer in so einer großen Karte drin und bricht sie heraus. Das große Teil nehmen etwas Tesafilm hinten drauf und die kleine Sim Karte wieder hineinlegen. geht auch super.
    Gruß Tom
    Morgen
    In den Plänen 02/03 ist das PDC, Ambilight und der Regensensor drin.
    vielleicht gibt es auch noch andere Kleinigkeiten die geändert wurden.
    weiß ich halt nicht. deswegen möchte ich ja gern welche haben.
    Gruß Tom
