Er hat ja nur gesagt er sucht einen "SCHÖNEN" Cupholder. Nicht das er passen soll ![]()
Im Notfall passt die Facelift Mittelkonsole aber auch im Vor Facer und dann passt auch der Cupholder ![]()
Ja die Enteisung haben sie irgendwann weg gelassen und dafür den TC Schalter nach oben genommen. Das sie Neben dem Radio den platz für das Navi Display haben.
Serienmäßig war das aber im MV6 auch nicht verbaut. Aber es hatten relativ viele MV6 diese Enteisung.
So ist das halt.
Manche haben zwei Grafikkarten für 4 Monitore.
Und andere haben zwei Grafikkarten für 1 Monitor ![]()
Morgen.
Das ist für die hintere Fensterenteisung. Da hat man dann zwei kleine Lüfter in den hinteren Türen. Die auf Höhe der Lautsprecher, Warme Luft aus dem Hinterem Fußraum ansaugen und durch ein kleines Gitter am Fenster wieder ausströmt lassen.
Gruß Tom
Na dann wirst, wie schon erwähnt, nur ein einfaches radio drin gehabt haben.
Und wegen dem Umbau auf telefonradio. Das würd ich dann lassen.
Gruß Tom
Na wenn der BC so aussieht wie im Anhang. Dann war nur ein normales / kein Telefonradio verbaut.
Morgen.
Ein CD wechsler und eine Antenne sind noch kein Indiz das ein CCRT 700 verbaut war.
Sicher kannst du dir zu 99.9% sein wenn du den BC hast der nur so groß wie das TID ist. (Bild Anhang)
Weil es den BC nur in Verbindung mit dem CCRT 700 oder ab Facelift mit dem CCRT 2008 gab.
Gruß Tom
Morgen.
Na wenn dir der andere nicht gefallt. musst ggf. den hier nehmen
Morgen.
Na dann will ich meinen Senf bzw. Bild auch mal mit dazu geben.
