Morgen.
Wenn er Fehler P0130 hat ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß das der LMM kaputt ist.
Das gleiche hatte ich auch. Ich hab angefangen sinnlos Lambdasonden zu wechseln und keine Änderung.
Dann hab ich mal den LMM abgezogen und er lief, zu vorher, spürbar besser.
Problem ist wenn der LMM nicht mehr richtig Funktioniert, das er zu wenig Luft mist, die in den Motor Strömt
Entsprechend der werte vom LMM wird die Benzin menge berechnet. Aber die Lambda mist das, das Gemisch nicht stimmt und regelt nach.
Bis sie an ihrer Regelgrenze ist. Das merkt das Steuerteil und zeigt Fehler Lambdasonde, obwohl sie nicht defekt ist.
Ich würde das mit dem abziehen des LMM mal probieren.
Und wenn es der LMM ist. Kauf einen vernünftigen, nicht einen bei eBay.
Weil die Dinger halten gerade mal soviel Meter wie sie Teuer waren.
Nicht umsonst kosten sie bloß so wenig.
Gruß Tom
