Alles anzeigenUnd da denk ich das es schwierig wird, wenn du die Kabelbäume vom Facelift auch hast, würd ich dir empfehlen diese erstmal anschliessen und dann alles auseinander zu nehmen.
Dann siehst du ja schon ob du das Fenster von z.B. von der rechten Türseite bedienen kannst.
Der Umbau ansich wird meines erachtens nicht so schwierig sein da die Türen ja die selben sind.
MfG
den stecker, bwz. die stecker des facelift gibt es. ich dachte einfach das ich die kabel von der mittelkonsole aus verlängere und an die stecker anschließe und nicht das ganze auto auseinandernehme......
ich habe die pappen mal an meine verbauten gehalten und ich bin zu der erkenntniss gekommen das der türgriff nicht passen wird..... weiß denn jemand wie der festgemacht ist???
