jetzt sollte man nur wissen das der Omi und auch der Astra die Kühlkreislaufpumpe ünbder den Zahnriemen steuert!!
Beiträge von Omegab2010
Und was soll das bringen?
grüße
Könnte das Heizungsregelventil sein, einfach mal fühlen ob die beiden Schläuche zum innenraum warm werden
Also die innenbeleuchtugn zieht merh wie 0,2A, eher 2A.
Ich kann meine Innenraumbelecuhtung anlassen über nacht und der Startet noch, udn ich muss mit dem ja auch vorglühen, hab aber noch 2 Zylinder mehr.
also ich guck gleich mal wo das messgerät stehen muss, und dann misst du nochmal.
Vermute aber das diene Batterie einen weg hat.
grüße
Bilder sdind jedenfalls die gleichen.
grüße
Also der Kühler ist an einer schweißnath undicht, also da wo die rohre mit den Lammelen an der seite verschweißt sind, ist schweehr zu erklären
Die Frage ist jetzt nur, ob der Händler im Kundenauftrag, sprich privat an privat, oder in eigenem Auftrag verkauft hat. Bei privat kommt es dann noch darauf an, was im Kaufvertrag steht.
nene ist Übern händler.Werd mal gucken wann diese woche zeit ist und dahin fahren
grüße
Edit: Also das Thermostat würde er machen, den Kühler nicht.
und nu?
grüße
Also du hast keine verbraucher an und hast auch bei ner erhöten leerlaufspannung nicht irgendwas mit 14V?
naja 6mA sind 0,006A und das ist gut,grüße
wenns denn wirklich 6mA sind ists saugut, ehr eigendlcih was mehr, wann bringt deine Lima denn die 13,9V, wieviel hasse bei ner drehzahl von 2000
grüße
nur!!65watt rms bei 4 ohm das ist nicht gerad wenig dein radio bringt vieleicht gerade ma 5 und dein onkio macht 8 ohm und vieleicht wenn es ein guter is 20-25 rms aber egal mach ma
ne ist klar, hasse dir mal von den Onkyos heute die leistungsdaten durchgelesen. hein Heimkinosystemoder auch nur Stereosystem braucht schon bischen mehr als deine angeblichen 25RMS.Aber es ist einfach so, ob nun Omega Corsa oder Astra, es ist immer Weniger Bass vorhanden als bei den originalen.
grüße
