du musst den stecker abziehen und gucken ob der taster 4 kontakte hat
Beiträge von Omegab2010
motor?
Limo? Caravan? -
hau mit dem hammer ganz leicht gegen den kat, wenn er raschelt ist er zusammengefallen.
Wo der KWS sitzt kann ich dir bei deinem motor nicht sagen.
grüße
guck doch einfach nach dann weißt du es
müsste
Wie sicher biste dir da?
grüße
Moin.
Kann mir einer sagen ob im Caravan B die achsschenkel überall gleich sind oder welches in meinen 2,5DT passt.
grüße
Dann teste mal was das radio macht wenn du immer nur einen lautsprecher dran hast, also einfah mal abklemmen. dann halt links udn rechts jeweils mal probierwn, ansonsten kabel neu legen
Also genug leistungvom radio, wenns 20Watt, wirklcihe leistung hat sit das schon viel, nicht zu vergleichen mit ner stufe.
Udn watt angaben auf lautsprtechern kannste auch vergessen, verbinde doch einfach das radio mal direkt mit den lautsprechern wenns dann geht hasse irgendwo nen kabelproblem
Wie heiß ist das Radio denn wenns leiser wird?
Die neuen radios fahren runter um einen schaden zu vermeiden.
grüße
