DFu kannst nciht an dem Verteierl drehen so wie es früher mal war.
kontrollier mal zündkabel und die kerzen
Leckölleitungen waren es bei mir.
grüße
Alles anzeigenich fahre im Monat knapp 2000 km... mache jeden monat ölwechsel...
Das finde ichaber ein wenig übertrieben!
Dann wirst du irgendwo wasser im auto haben.
grüße
Naja da hilft google, igendwo wird wohl einer sien der klimaanlagen oder kälteanlagen abut, der kann acuh zur not stickstoff draufsetzten mit nem schluck kältemitten udn dann mit dem lecksuchgerät udn spray das leck finden.
Die uV brühe ist einfach nur scheiße für sone anlage.
wie lange habt ihrdas Vakuum sdenn stehen lassen? Digi-Manometer?
grüße
guck mal was dein pollenfiltersagt,wenn da derablauf dicht ist hasse den nass und saugst dir ide feuchtigkeit auch noch rein.
Fahr mitdeiner klimazu ner richtigen Klimabude, also die die klima und Kälteanlagen bauen, die könnten ohne diese scheiß Kontrastmittel schauen wo er undicht ist,meist is es ein ventil.
Jop, hab ich aber ganz oben schon geschrieben
Neues Poti besorgen und fertig
nei poti gibbet auch so.
also ich hab jetzt den4ten udn da war jederzuverlässig.
was war denn dann noch alles dran wenn er noch nie zuverlässig war
