Das heißt ja nicht das die ok ist, wie groß ist die,und der hersteller? Wieviel volt hat sie 5 stunden nach der Ladung?
grüße
grüße
180u/min ist viel zu wenig,und das die Spannung auf 10V runtergeht darf auch nciht sein, probier einfach mal den wagen zu überbrücken.
grüße
Alles anzeigenBei meiner Omi war im letzten Jahr die Benzinpumpe hin.
Ein LPG-Auto springt ohne Benzin nun mal nicht an, egal wie warm oder kalt der Motor ist. W
Das ist quatsch, der geht auch so an, bei ner venturi.
Wird der schlauch zum Wärmetauscher denn richtig warm?
nimdir ein stab und hau die überwurfmutter vom tankmitnem hammer immer weiter rum, irgendwan löst sie sich soweit das du dei mit der hand drehen kannst.
Scheibenwischer sind aufner konischen welle da musst du mit richtig kraft dran.
MSD kann man doch ohne probleme selber machen, genauso wie mal den Motor der leuchtweitenregulierung zu tauhsccen um zu gucken ob der kaputt ist oder das kabel.
Was macht die ZV denn?
grüße
ansonsten kannst eauch noch die Osram Nightbreaker reinmachen, aber würd erstmal messen
Das problem hatte ich acuh, hab dann einfach mal die spannung gemssen die an der Birnean kam,das waren knappe 10V hab dann über ne Relaisschaltung direkt mit 2,5mm² von der batterie ne leitung gelegt und schon wars um einiges Heller.
grüße
Das ist ja ein witz, sind alsomal eben nur 10€ kältemittel.
Ich halte nix von den Werkstätten, die habenvon sowas keine ahnung ist,haltso als versucht ein elektriker nemauer zu setzten.
Alles anzeigenDrinne waren noch 280g und Freitags wurds befüllt also 5 Tage davor
Nur wo wenn ich Teppich und alles weg nehme das die blanke Karosse zu sehen ist steht nirgendwo Wasser auch die Teppiche sind trocken im Kofferraum auch alles Trocken auch im Reserveradkasten hinterm Handschuhfach auch alles Trockenkann mir jetzt nur noch erklären das es daran liegt das man außen an der Frontscheibe Fahrerseite unten links mitm Finger hinein fahren kann wobei hinterm Armaturenbrett alles trocken ist hat ich erst die Tage vor gut ner Woche alles offen gehabt und da unten Kabel verlegt
Scheibe kommt die Tage eine neue rein.
EDIT 28.11.2012:
So nun hat sich raus gestellt Klimakompressor undicht und Klimakühler undicht
und es hat sich raus gestellt das es an der Frontscheibe lag das die Scheiben ohne KLIMA immer anliefen heute kam neue Frontscheibe rein und KLIMA leer saugen lassen und Gutschrift dafür zum wieder befüllen wenn repariert
anfangs liefen auch die Scheiben kurz an aber auch nur weil ich kurz auf ganz warm stehen hatte damits im Auto warm wird danach Heizung runter gedreht und die Seitenscheiben sind alle wieder Stück für Stück aufgegangen.
Axel
Wieveiel g. sollen denn angeblich noch in der anlage gewesen sein?
grüße
